работа вентилятора охлаждения
Вентилятор лично у меня до -2 на улице даже в пробках не срабатывает. А климат на частое срабатавыние вентилятора может влиять только летом, когда работает на охлаждение, но никак не зимой.  в данном случае 100 % термостат заклинил на малом круге.
  • Ответов 131
У меня срабатывает.
У нас пробок просто таких как у вас нет или я езжу там где они маленькие. А так наверное, срабатывал бы, если долго тошнить.
Даже долго тошнить не надо, минуты две на холостом, и включается.
 Но тогда какой термостат лучше ставить? Инфа есть?
Родной(это как раз тот случай), ни каких аналогов,при замене термостата и жидкость сменить!
Спасибо за столь скорый ответ, но дальнейшие наблюдения вызвали у меня просто недоумение- еду на работу, бОльшая часть пути в пробке, по Торку температура в норме 88-960С. Так было половину пути, а как начал толкаться в пробке на затяжной подъем температура поползла выше. К концу подъема дошла до 990С, я на обочину, печку на полную, открываю капот - вентилятор не крутится! Дальше покатился уже на спуск, температура снизилась до 960С и включился вентилятор! Что это может быть?
Ну это уже глюк прошивки контроллера двигателя. Попробуй скинь клемму аккума минут на 10 - 15 и посмотри. Если будет также, то к диагносту
Возможно не весь воздух выгнал. Попробуй снять один из патрубков подогрева дросселя и посмотри, есть ли воздух. И еще проверь колодку внизу радиатора, может она отходит
Попробую, хотя может проблема в клемме или проводке вентилятора. Глюк проявляется в одном и том же месте маршрута, при движении на подьем, т.е. когда задрана морда авто. Вечером перед тем, как ехать домой скину аккум, посмотрим, что получится.
Воздух в системе не влияет для включения вентилятора, т.к. управляет вентилятором контроллер по датчику температуры ОЖ в двигателе, а при 99 град он должен крутится. Так что, если вентилятор не крутится при такой температуре, то варианта 2: либо отходит колодка вентилятора, либо контроллер не дает команду на включение
