Владимир GEELY Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Скажите пожалуйста мк кросс 2012 года столкнулся с проблемой при езде даю 3500-4000тыс оборотов с третий переключатся на четвертую выжимаю сцепление обороты зависают машина арет потом начинают спускаться на норм обороты! Поменял датчик холостого хода и дроссельной заслонки, причина так и осталась!Но если снять фишку с датчика холостого хода и поехать то машина работает нормально но при этом чек не загорается!Помогите кто что знает заранее спасибо! НравитсяПоказать список оценивших Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 https://geely-club.com/forums/topic/17525-zavisaet-oboroty-v-chem-mozhet-byt-problema/#comment-338472 FAnL, Владимир GEELY и strescov 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Сколько уже Копьев на этом сломано... Это даже не баг, это фишка данного ЭБУ (MT 20 U2)... Что делать? Понять, простить, сначала бросить педаль газа, после небольшой паузы выжать сцепление... Отточить навыки в пробных заездах Serg1609, FAnL и Владимир GEELY 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Зато в случае, если вдруг надо резко ускориться - ты оценишь данную фишку... К примеру, едешь на четвертой передаче на скорости около 80км/ч и на обгоне понимаешь - не успеваешь ускориться и вовремя закончить обгон до знака... Спокойно и методично нажимаешь на педаль сцепления, переключаешься на пониженную... двигатель немного рявкнет на высоких оборотах, легко включаешь третью передачу, газ в пол, приятный прижим в кресло и пулей завершаешь обгон с перестроением в свою полосу. Для меня по началу это было дикостью, но на самарских перекатах очень заценил данное преимущество. Джильбарс 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир GEELY Опубликовано 15 марта, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Понял, а почему с выключенной фишкой результат другой, такое ощущение что она работает лучше и обороты не повисают скидывают как положено! Да и расход очень высокий на 20литрах проехал 180км по городу! или она так и кушает? Простите я ее только купил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 5 часов назад, Владимир GEELY сказал: а почему с выключенной фишкой результат другой А как она будет подгазовывать? Обороты повышает РХХ... Serg1609 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 15 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 В 14.03.2023 в 19:42, Владимир GEELY сказал: Но если снять фишку ... но при этом чек не загорается! Странно, должен был загореться. Есть подозрение что панель приборов прошла предпродажный "тюнинг". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 9 минут назад, strescov сказал: должен был загореться. Это же по сути моторчик, не датчик... Serg1609 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир GEELY Опубликовано 20 марта, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 В 15.03.2023 в 20:06, strescov сказал: Странно, должен был загореться. Есть подозрение что панель приборов прошла предпродажный "тюнинг". нет не думаю чек загорался когда я менял на новый дачик при первом пуске, но потом когда отключина фишка не загорелся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
