Что то дребезжит, может быть сцепление?
janden123
Ситуация следующая...
Авто в движении с включенной передачей на прогретую начинает издавать дребезжащий звук, на холодную этого звука нет.
На месте этого звука тоже нет, совершенно, даже если газовать. Только в движении, на передаче. И только на прогретую.
Проявляется он только на ходу с включенной передачей, при наборе скорости.
На 1 передаче он появляется на 10 км ч, на 2 передаче на 20-25км ч, на 3 передаче на 40-45 км с и так далее.
Если переключать скорости на больших оборотах, например 2 передачу вкл на 30 км ч, 3 передачу вкл на 50 км ч, то звука нет.
Звук напоминает работу какой то газельки. Если ехать в горку и машина уже нормально прогрелась, то звук ещё сильнее.
Спрашивал у знакомого механика говорит похоже на демпферные пружины. Но диск сцепления только поставили новый, 2 недели назад + новая тормозуха и выжимной.
Вывесить левое колесо . Подставить козла под кузов машины . Включить первую скорость . И покрутить  колесо вперёд и в зад . Этим движением можно понять состояние пружин в диске сцепления . На видео  видно что диск сцепления не соответствует параметрам . Такое сплошь и рядом .
