Шум 🥴
janden123
Geely mk cross
Шумит, что то похожее на дребезг как у газели какой то
Ситуация такова. При разгоне под нагрузкой 2 передача 20-25 км (после 25 км ч пропадает шум), 3 передача 40-45 км час слышен шум (после 45 км ч шум пропадает).
Если например включить 3 передачу на скорости 25 км ч посторонний звук все равно появится только на скорости 40-45.
Если отпустить педаль газа звук пропадает
Если переключиться на 2 передачу на скорости 30 км с и потом на 3 передачу на скорости 50 км ч то это звука нет.
И кстати если дорога вверх то звук ещё громче, чем когда дорога ровная. Если дорога вниз, то ей проще и звука нет.
Изменено пользователем janden123
8 часов назад, janden123 сказал:
А ты уверен, что звук из ходовой, а не с выхлопа? Может, что в выхлопе отпала.
