Neon584 Опубликовано 1 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Как-то заехал на грунтовку , а она не накатана чем то похожа на брусчатку ( кстати на брусчатке этот стук немного глушит гул в салоне от этой брусчатки).И начало тарабанить в рулевой колонке отчетливые стуки именно где-то из под руля. Конечно было и через раз слышны стуки шаровых и наконечников , но они более глухие и из под днища. Товарищ который сидел рядом , сказал что его Опель Астра 2012 г. по этой дороге едет практически бесшумно )) . Может это стучит крестовина , видел в аналогах на запчасти : крестовину рулевой колонки от ВАЗ 2105. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 2 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 В 01.03.2023 в 06:23, Neon584 сказал: Как-то заехал на грунтовку , а она не накатана чем то похожа на брусчатку ( кстати на брусчатке этот стук немного глушит гул в салоне от этой брусчатки).И начало тарабанить в рулевой колонке отчетливые стуки именно где-то из под руля. Конечно было и через раз слышны стуки шаровых и наконечников , но они более глухие и из под днища. Товарищ который сидел рядом , сказал что его Опель Астра 2012 г. по этой дороге едет практически бесшумно )) . Может это стучит крестовина , видел в аналогах на запчасти : крестовину рулевой колонки от ВАЗ 2105. Как тут советовать? Смотри сначала болты карданчиков, там металл сырой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neon584 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Доброго времени суток.Так нечего и не делал, критичного не было и времени не хватало. А теперь иногда но чаще при полном выкручивании руля , стало что-то закусывать ,или цыплять - это по звуку и пропала плавность вращения руля в момент закусывания .И это появляется при повороте больше 90* и то не всегда. Звук исходит где-то из под руля , там где кожух и переключатели фар и дворников ,замок зажигания . Подскажите что нужно купить (парт номер ) чтобы это устранить )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neon584 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Немного порылся в ELCATS/ нашёл вал рулевой колонки 1014001749 , я так понял он не ремонтируется и меняется целиком ? И как его менять , сильно муторно, а то на СТО похабно сделают, испачкают всё что можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neon584 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Ещё есть версия , что нужно менять втулку рулевого вала. Её парт номера нет ,есть только фото )) Кто-то знает её парт номер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neon584 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 9 минут назад, Neon584 сказал: Ещё есть версия , что нужно менять втулку рулевого вала. Её парт номера нет ,есть только фото )) Кто-то знает её парт номер? Есть вот такой номер 45273-33030 , правда ждать 50 дней из Эмиратов .На Озоне она есть , но в её там цена 1450 руб. )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 июля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Там еще есть крестовины, може одна закусывать? Подходят от ВАЗ 2105 или 07 если не ошибаюсь. Руками покупай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neon584 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 6 часов назад, Neon584 сказал: Вопрос решился сам по себе))) . Приехал на СТО развал- схождение делать. Машину припарковал , выписали лист наряд .Пошел машину в бокс загонять, а с парковки выехать не могу , стало руль сильней закусывать и в итоге руль вращается а колёса -нет ((. Давай смотреть... , выпала нижняя крестовина , в бокс заехал , СТОшники руками колёса вращали )). Сразу крестовину менять не хотели , предлагали весь комплект целиком.Аргументировали , что крестовину не отцентруют и её будет закусывать .В итоге, вала в наличии не было, за то была крестовина (Триали - 310 руб) и за работу взяли 1600 руб . В руле люфт вообще пропал , аж не привычно. Ну и сказали , что проушины раздолбанные и они сваркой там прихватили , так что вал со временем покупать прийдется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
