архив - Штатная магнитола в Эмгранд
fas-05
http://yadi.sk/d/xsrbytOWDZUtR
Вот возьмите, у кого проблемы с портами, там екзешники для замены порта и скорости.
  • Ответов 677
  В 30.11.2013 в 13:26, Muzykant сказал:
Читаю инструкцию:
Заменить исходный файл Navitel/Navitel.exe на нужный вашему автонавигатору из папки ./exe для замены порта и скорости/
Для определения номера COM-порта и оптимальной скорости обмена данных вашего навигатора воспользуйтесь PortTool.exe:
Его необходимо запустить на навигаторе (прописать для автозапуска вместо программы навигации). По окончанию работы PortTool.exe (появится надпись DONE) прочитать на компе сгенерированный port_tool.log в папке с программой (файл можно открыть Блокнотом), в котором будет написан порт и скорость вашего навигатора.
Можно как то проще? мы же запускаем через navigation_taskmgr.exe
а не через Navitel.exe
в архиве есть папки с ком портами, можно например из папки Navitel.exe_COM2_9600=взять файл Navitel.exe и перименовать его в navigation_taskmgr.exe??? и поместить его вместо существующего или не прокатит? он то уже я так понимаю пропатчен..
  В 30.11.2013 в 12:55, rushacker сказал:
  Цитата
Автопределение прошло и вот результат, скорость сом порта 4800
Вот именно, автоопределение работает некорректно! Используй мою сборку для начала, не запускай автоопределение, убедись что всё работает. Если уже запустил автоопредление на ней - залей на флешку из архива заново. И запускай через navigation_taskmgr.exe или navigation_params.exe
Кроме того, ничего не мешает использовать не навител, а любое другое ПО, которое позволяет явно задать настройки порта.
весь прикол в том' перезалил файлы на флешку' зарустил, началась настройка навитела,  и автоматом стало определяться ком порт...  как запустить чтобы показывались спутники не пойму...
  В 30.11.2013 в 15:32, vl62 сказал:
Убил магнитолу. Стер в тоталкомандер резидент флеш. Магнитола погасла и не включается
Соболезную, у меня еще появился один брат по несчастью. Уже думаю покупать за 12000 - 13000 руб. на Андроиде и не мучиться.
  В 30.11.2013 в 15:43, vl62 сказал:
Я в интернете нашел головное устройство на емгранд на андроиде, но оно стоит 24900
Вот по дешевле http://www.avito.ru/orenburg/zapchasti_i_aksessuary/shtatnaya_avtomagnitola_dlya_geely_emgrand_ec7_245822332
  В 30.11.2013 в 15:49, key сказал:
А с Оренбурга как? по почте чтоли
  В 30.11.2013 в 13:41, sergey404 сказал:
Сделаем проще, с разрешения Rushacker'а выложу свою сборку, там и менять ничего не надо. Но надо учитывать, что если быстро выключить и включить магнитолу, не закрыв Навител, то он остается запущенным, а сверху открывается тотал коммандер. Поэтому либо не забываем закрывать навител при выходе, либо выключаем мафон полностью, достаем ключ из замка, потом снова вставляем и включаем.
http://yadi.sk/d/JeMSpiaBDZz2f
Эта тема закрыта для публикации ответов.
