архив - Штатная магнитола в Эмгранд
fas-05
Уважаемый Gromus, как вы могли заметить, то мы тут уже несколько месяцев бьемся над тем, что бы запустить навигацию, а если запустим, то будет и русский. Так что можете присоединятся.
Спасибо за ответ мне лень было читать весь топ в 50 страниц. Вот поэтому и задал вопрос. Он меня не подпускает к ней близко а так бы ковырнул. Если тупо вин се то можно ковырнуть.
  • Ответов 677
здравствуйте.купил двд магнитоллу на эмгранд закачал туда навител но навигатор не видит спутники подскажите пожалуста в чем может быть дело
нужна навигация родная с SD карты
Дык и я вот о том же...
Вродебы на украинском ресурсе кто-то выкладывал.
навинтел с каким com портом, там вроде надо с com1
вот кто то выкладывал тут это с майла http://files.mail.ru/6CC159F900D64BDE8E8A1A87FB43BAD4
и где то на форуме на яндекс диске есть
Скорее всего требуется поменять COM-порт - по умолчанию в Навителе стоит СОМ1, у меня оказался СОМ2 например.
Когда скачиваете навител, там обычно папки раскиданы по ком-портам и скорости. Если утилитой трудно определить, делайте методом перебора. В моем случае СОМ2 и СОМ7 на 57600 скорости работали. Если будет тормозить при навигации можно попробовать пережать (переархивировать) ехешник навитела
gps антенна подключена уменя написанно так сом порты:сом1.протокол скорость 57600bps метод агресивный.захожу в спутники а он мне пишит не удалось открыть не одного сом порта
Эта тема закрыта для публикации ответов.
