архив - Штатная магнитола в Эмгранд
fas-05
Вот нарыл еще новость http://geelyemgrand.ru/navitel-dlya-magnitoly/ бред конечно.
Навител для магнитолы
03.11.2013 16:17
Навигацию на магнитолу Geely Emgrand необходимо устанавливать в несколько этапов. Итак, начнем! Для начала ищем в интернете программу Навител. Операционна система в навигации автомобиля Emgrand EC7 для WINDOWS 6.0CE. Именно поэтому нам необходимо скачать Navitel версии от 7.0 и до 7.5.
После этого сразу же скачиваем необходимые карты или атлас. Лучше всего сразу скачать все территории России или же Украины. Так, как навигацию нужно заливать на флешку, то на ней создаем папку под названием допустим «Навител». После этого распаковываем, заранее скачаную программу и атлас в эту папку.
Теперь вставляем карту памяти в магнитолу и смело запускаем файл под названием «NavStart.exe». После этого должно всплыть окошко, в котором мы нажимаем «ОК», затем оно должно исчезнуть. Далее заходим в «Настройки», где необходимо поменять загрузочный файл с «NavStart.exe» на «Navitel.exe».
В том случае, когда магнитола запомнила изначальный файл и не меняет загрузочный файл, то ноебходоимо сразу же отключить её от сети и заново включить. Теперь запускаем программу. При запросе на карты обязательно узазываем на Атлас и проводим индексацию. Данный процесс займет примерно 25 — 30 минут. В процессе установки также пришлось повозиться с определением номера com-порта, а также его скоростью. На магнитоле должно быть так: com2 57600 (COM2_Original_(COM1)_Indication_57600_Aggressive).
  • Ответов 677
Полнейший бред. Хватит уже с того сайта всякую чепуху копировать.
вчера (сегодня ночью) лазил по сайту desay и обнаружил 2 адреса для скачивания/обновления
http://www.svautolife.com/map_up.asp
http://www.svautolife.com/map_2.asp
Так вот: нигде нет даже намека на nv2311/41, но нашел (не бейте сильно!!!) nav231.
Так вот там только одна папочка - CHINAMAP !!! Ничего не напоминает? (Навигационное и картографическое обеспечение для данной мультимедийной DVD-системы недоступно для рынков за пределами Китая) Но архив оборвался!
Там же нашел файлы обновления RdDnl.upg, SwDnl.upg, SwDnl.cfg, checksum.txt
Думайте други!!!
Думайте други!!!
Блин и зачем в школе английский учил, надо китайский осваивать :)
У меня на работе гугл хром неплохо справляется с переводом китайского "ня рюская"
я перевожу через BING, вроде намана получается
А наклейка на магнитоле гласит: NV2311/41
Cлушай инта-гуд будь добр прочитай с начала, с 1 страницы эту переписку, в натуре задолбал своими высказываниями (я сразу извиняюсь за грубость), войди сначала в курс дела, достань магнитолу из панели. посмотри хотя бы на неё не с лицевой стороны, а потом пиши здесь! От всего сердца - УДАЧИ!!!
Вечером буду скачивать файлы с китайского сайта и на покажу местным спецам по китайской технике, может помогут. Посмотрим может что-то и смогут сделать. Сейчас жду когда человек освободится и посмотрит магнитолу в машине, но это может занять несколько дней. Не думаю что стоит замыкаться на данных "NV2311/41"
Эта тема закрыта для публикации ответов.
