Шорхает при движении.
Piranha
Привет всем. Такая фигня на кроссе, на 2,3,4й передачах отчётливо слышно звук похожий то ли на шорканье, то ли похрустывание, в такт скорости. Чем больше давлю на газ тем выше частота. Под нагрузкой когда только переключил на повышенную, это наиболее заметно. Проехал так 250км по трассе. На скорости в общем то и не слышно на 5й передаче. На 1й вроде тоже не слышно.
Сильнее всего слышно это 2,3,4
При движении накатом тишина.
То есть это явно не ступичные или шрусы.
Начитался я разного за нашу коробку, скорее всего нужно срочно менять подшипники?
Тут нет экстрасенсов. Нужно слушать. Вывешивать колеса, переключать передачи.
