apatity Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Здравствуйте!Возникла проблема с холостым ходом,почитав форум определил,что нужно почистить регулятор хх,но нигде не нашел как это сделать.Может кто нибудь подробно описать как почистить этот самый регулятор,да и весь дроссельный узел тоже?Заранее спасибо и извиняюсь за оффтоп(если тема уже поднималась))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1 Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Снять сам регулятор ХХ, он на дроссельной заслонке двумя шестигранниками прикручен, только аккуратней, не вырвите сам шток!!! Он на резьбовом соединении держится внутри регулятора! А потом снимите сам дроссельные узел, и промойте в керосине и т.п. и просушите! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Редкий день проходит без промывок этого узла. Ну не себе. Работа такая. Есть несколько моментов. 1. Перед снятием РХХ, делаем следующее. Включаем зажигание, снимаем колодку с РХХ, выключаем зажигание. Дело в том что при заглушенном двигателе, шток регулятора выдвинут до упора в корпус. Если не втянуть, то при постановке можно допустить перекос и незначительное повреждение штока. А оно надо? Включив зажигание заставляем шток втянуться в пусковой режим. Сняв колодку обесточиваем шаговый двигатель, фиксируем РХХ. После установки обратно, все встанет в норму при включении и выключении зажигания. 2. Полностью Дроссельный узел можно не снимать. Там надо шланчики с тосолом отцеплять. Хватает просто открутить от рессивера. Промываю Очистителем карбюратора от ХайГир. Такой в аэрозольных баллончиках. Ну и рисовальная кисточка. Сбрызнул, кисточкой размешал, и смываешь из баллончика под давлением. Баллончик с мягкой трубкой, везде пролезет. Хватает на несколько раз. Как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Надо не много открутить. РХХ прикручен болтами "звездочка", не шестигранник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1 Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 В 05.01.2014 в 14:46, pavel43rus сказал: "звездочка", не шестигранник.Пардон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apatity Опубликовано 6 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Спасибо большое всем за советы.А не подскажете,чем лучше всего промывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1 Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Уайт-спиритом или керосином. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 В 05.01.2014 в 14:09, Andres63 сказал: Очистителем карбюратора от ХайГир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А-Олег Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 РХХ на Шнивовский похож.... или я ошибаюсь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 В 10.01.2014 в 07:01, А-Олег сказал: РХХ на Шнивовский похож.... или я ошибаюсь? http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=article;cont=52 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
