Зеркала заднего вида
там немного по другому, но можно и так сделать, но надо датчики ставить и подключать все в едино
Вот бы,действительно,было бы какое-нибудь симпатичное зеркальце,для мертвой зоны,под наше зеркало,а не тот фуфел,что на базарах продают..,это бы дело.
Ночью осатанеешь, стоя где-нибудь под светофором на поворот.
Я думаю система работает только в движении. Могу ошибаться
Теоретически система должна работать при включенном двигателе. У меня передний электромагнитный парктроник работает сразу как поворачиваешь ключ в АСС
подключаются к штатным повторителям поворотника
Подскажите, кто сталкивался с заменой бокового зеркала заднего вида?
Недавно отбил правое зеркало. Точнее сломал только крепление. Само зеркало осталось цело. Купил новое и поехал к ОД на замену. Попросил из нового зеркала взять только шнур (родной пришлось обрезать) и само крепление. После установки (скорее всего кривыми руками) у ОД кнопки регулировки перепутаны... Мастер сказал что это уже не первая проблема и что они не знают как с этим бороться, но подумают. Я предложил просто клему переподсоединить, но мне сказали что пробовали и что это не помогает.
Подскажите, сталкивался ли кто с такой проблемой и как её "лечить"?
Оказался косяк в разъеме провода зеркала (были перепутаны провода подогрева и "движения в низ"). А это уже камень в огород самих китайцев
Даже если это и косяк! То он такой единичный. Значит тупанул один китаец. Думаю от этого машина стала не хуже)))))
да я думаю что не единичный... у меня изначально не работал обогрев правого зеркала, заметил с наступлением заморозков когда уже снял с гарантии, в принципе не столь важно, так и забил
Там все просто решается перекидываются в раз'еме провода,а то что они сказали что этим не лечится это вранье,просто лень было к раз'емам лезть...Напрягайте заново деньги то скорее всего были уплочены.Удачи.
Подскажите как бороться с зеркалом. Болтается наружный корпус зеркала, в углы подложишь бумажку до первой мойки и дождя. Как разобрать не могу понять. Придется снимать все зеркало полностью?
Какая часть у тебя болтается, непонятно? Куда подкладываешь бумажки?
