Зеркала заднего вида
vovanchic
  Прошу у вас помощи, может кто сталкивался? Недавно стал счастливым обладателем Emgrand и у меня возникла проблема с правым зеркалом.  При регулировки оно не опускается в низ(даже моторчик не гудит) в других направлениях работает прекрасно. Левое зеркало работает без проблем.
  если рычажок на джойстике  стоит в центральном положении, то при нажатии на кнопки "вверх", "вправо", "влево"джойстика - начинает двигаться правое зеркало (вниз в этом режиме тоже не двигается)    - Что за глюк такой, почему в центральном положении срабатывает правое(проблемное) зеркало???
может можно что самому глянуть или обязательно ехать к ОД?!
По ходу на заводе кривыми руками была сборка сделана и перепутали распиновку в жгуте, или неисправен привод регулировки "вниз" на правом зеркале, там маленькие соленоидики стоят для привода. Машинка на гарантии, смело к ОД и пусть устраняют, бесплатно причем!
Хорошо, пока сам не буду ничего трогать. Завтра позвоню ОД, запишусь.
Только у ОД будьте по настойчивей! Они любят басни плести!
Исправили проблему с зеркалом официалы.  Оказался косяк в разъеме провода зеркала (были перепутаны провода подогрева и "движения в низ"). А это уже камень в огород самих китайцев :)
Нет, виноваты в Дервейсе(Черкесск).
Они там что, проводки в разъемы заталкивают? я думал, что вся проводка, разъемы, и пр. уже готовые, а сборщики просто прокладывают проводку и соединяют в заводские разъемы.
Кузов сваривают и красят в Дервейсе, значит идет полная сборка.
В конце мастер ОТК обязан проверять машину полностью.
Китайцы иногда меняют провода, заместо черного, могут использовать белый, завод в праве вносить изменение.
В Дервейсе только собирают из комплектующих из Китая. Кузова варят и красят. Так что здесь как раз китайцы накосячили
Даже если это и косяк! То он такой единичный. Значит тупанул один китаец. Думаю от этого машина стала не хуже)))))
