VLADiMIR 61 Опубликовано 5 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Под таким названием,уже есть тема... Но она за 2013 год,там всего 1 ответ и ссылка на каталожный номер не работает. Столкнулся с этой проблемой в прошлом году,когда снял левую боковую панель в багажнике. Там земли оказалось столько,что выгребал совочком. Корпус оказался на месте,а резинового клапана не было. И это у же на второй машине. Клапан держится в корпусе, на 4 точках-язычках и видимо со временем отрывается и падает на землю... Купить не удалось... Где то прочёл,что подходит якобы, от "Лада Калина"- 11180810408610. Выписал,попробовал вставить в посадочное место,но он оказался меньше "родного". Мысль была такая - снять бампер,сделать и закрепить на кузове "заглушку" из листа металла, на место посадочного отверстия. А предварительно,в ней сделать новое отверстие, под клапан от "Калины". Наверно так бы и сделал,но случайно решил примерять и оказалось,что клапан от "Калины",без доработок входит в корпус клапана "ДЖИЛИ МК" !!! Вставил в него и по периметру,залил клеем при помощи термопистолета. Вставил "родной" корпус с доработкой,в своё посадочное место ! Единственное неудобство,что бампер всё таки пришлось снимать иначе клапан не вставишь. Кстати,каталажный номер я всё таки потом нашёл (1018006165),но теперь зачем - он в 4 раза дороже и сделан хуже чем от "Лада Калина". Serg1609, FAnL и strescov 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
