Bratello Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 чем можно замазать??? где то слышал что есть черная полироль, которой можно заполировать. Там только краску счеснула немного :-X Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Обратись в любой гаражный сервис. Желательно фотки царапин! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 В 14.09.2009 в 09:15, Bratello сказал: чем можно замазать??? где то слышал что есть черная полироль, которой можно заполировать.Там только краску счеснула немного :-X полироль не замажет.,а царапина царапине рознь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэм Опубликовано 18 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 Кто в курсе, чем заклеить трещину средней внушимости на бампере...что можно порекомендовать в данном случае...Заранее благодарен... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 18 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 В 18.02.2010 в 16:41, Сэм сказал: Кто в курсе, чем заклеить трещину средней внушимости на бампере...что можно порекомендовать в данном случае...Заранее благодарен... Если пластик реально лопнул,то его можно заделать капитально или просто,но всё равно надёжно и очень просто: просто-это эго заклеить специальным Американским клеем для пластика,цена 180руб.,если всё сделать правильно,то клееный шов будет твёрже самого изделия и если акуратно,то просто будет видать царапинку. Просто и надёжно,это пройтись по шву паяльником,надо растопить пластик и связать его друг с другом,а потом разгладить,после этого конечно шпаклевать,шпаклёвкой по пластику,грунтовка и окрас место скола с размывкой и последующей полировкой(профессионально) Капитально,это тоже самое,что и надёжно,только ещё с внутренне стороны проклеить специальной эбакситкой с волокноми,применяется для тюненга(для лепки,синего цвета с отвердителем и волокно типа мочалки в рулончике)если вы вообще раскололи и не собрали все осколки от бампера,то можно вырезать с другого бампера по размеру и также впоять их при помощи паяльника и закрепить с обратной стороны специальной эбакситкой или горячим клеем с пистолета ,дальше по схеме.Вот этот клей,для простого применения:http://s004.radikal.ru/i208/1002/38/e265127911b9.jpgХоть обклейся: http://i076.radikal.ru/1002/5d/078561d392d8.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэм Опубликовано 20 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 Спасибо за совет- попробую, если найду в продаже, что то раньше не попадалось такое средство.... , я планировал снутри эбакситкой проклеить, но толковый результат гарантировать не мог поэтому и обратился.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей К Опубликовано 20 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 Раньше всё эпоксидкой клеили, только с использованием стеклоткани, (не менее двух слоёв и чтобы волокна следующего слоя были расположены по диагонали к волокнам нижнего слоя). Разумеется всё это наклеивают с обратной стороны изделия, снаружи трещину шпаклюют и красят. Для того, чтобы эпоксидка хорошо пропитала стеклоткань, её разбавляют ацетоном или растворителем, например 646-м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
