Штатная антенна сигнализации
Проще говоря снять модуль, и тащить к спецу?
Да, надо проверить, возможно что причина в приёмнике сигнализации.
Вполне возможно, что нет нормального контакта с антенной, а это опять внутри.
Если нет нормального контакта, то и будет работать не нормально, но при этом всегда не нормально. А тут плавает. Как вариант проблема не в приемнике, а в передатчике, либо с массой проблема, что скорее всего.
У меня бывает с брелка багажник не открывает, причем с любого места. Я грешу на качество исполнения брелка, ибо это наиболее вероятный претендент.
По багажнику отдельный разговор. Тоже бывает, причём часто, что нужно водить рукой из стороны в сторону. Иначе не открывает. По поводу сигнализации. Крупный ТЦ, на парковке возле него штатная  всегда с первого раза закрывает и открывает.
Цитирую автора, сразу оба брелока не накроются, на 99 у меня стояла Пантера 1000, досталась от старого хозяина, пользовался 8,5 лет одним брелоком и батарейку менял один раз.
, и с другого ключа тоже пробовал, та же песня.
Ну так раньше и машины не ломались, практически
Так и сейчас так же, неисправность штатной сигналки на наших машинах единичные случаи, вот если бы у каждого третьего так было, то тогда можно сказать что это дефект производителя требующий доработки.
Всем привет. Сомневаюсь, что это единичные случаи. Просто многие этим не заморачиваются, как я например. Мне всю охоту заниматься этим вопросом отбил наш "доблестный" диагност, когда проверил мою новую батарейку в брелке и сказал: "Всё в норме, ничего не нашёл". Ну, впрочем, я об этом уже рассказывал. Буду ждать, когда официалы найдут себе диагноста получше грамотного.
Так можно пешеходом надолго стать  :ca: , у меня штатная работает без нареканий, никаких сбоев и глюков, батарейка родная.
Владимир,у тебя авто другое. :al:
у меня штатка тоже иногда глючит, редкие единичные случаи
