Установка дополнительной сигнализации,различных противоугонных средств
понял, спасибо. есть у нас крупная контора, 20лет на рынке.
Это не показатель.
Главное сертификация и наличие у тебя документов на установку сигнализации от данной крупной конторы которая 20 лет на рынке-)
  • Ответов 134
Знатоки, приветсвую.
Помогите, пожалуйста в подключении автозапуска на сигналке cenmax st-9a
(ссылка на инструкцию: http://finikor.ru/images/stories/Cenmax-instrukzii/Cenmax_Vigilant_ST-9A_manual.pdf схема подключения в самом конце)
Сейчас подключено так:
колодка зажигния → провод от сигнализации (назначение)
желтый-зеленый (АСС)
голубой\желтый – желтый (выход зажигания)
черный – красный (питание сигнализации 12В)
серо\черный – черный\желтый толстый (выход стартера)
оранжево-желтый-не подключен
белый-не подключен
Не работает две вещи – поддержка работающего двигателя и автозапуск ( я думаю это одна причина)
При попытке автозапуска:
включается приборка, работает бензонасос, стартер крутится определенное время, но движок не подхватывает (пробовал разное время 0.8-2.0 сек)
Провод ручника заведен на минус, а ключ оставлял в замке зажигания и прижимал рядом (на случай если не так подключен блок обходчика )
Пробовал перекинуть с голубого-желтого на оранжево-желтый, так не крутит стартер.
Поддержка двигателя рабочим выглядит так : на заведенном двигателе нажать кнопку 2 и выключить зажигание, двигатель должен продолжить работать. Но у меня глохнет мгновенно, до того как я даже вытащу ключ.
В ТП CENMAX говорят, что с емграндами не работали и скорее всего дело в серо-черном проводе сигнализации (контрольный вход тахо), но у меня запрограммирован он на датчик масла\.
Буду рад выслушать советы
Лучше гетмах не ставить. Алгорит работы у них убогий.  брелки быстро ломаются. Поверьте на слово, я профессиональный установщик сигнализации. Выбирайте пандору, старлайн, или на худой конец шерхан.
Наконец-то установили мне сигнализацию. Подключили Starline E90 по CAN шине. Slave работает. Осталось разобраться с управлением))
Устанавливал ради автозапуска и и дальности, которой штатный брелок лишён.
Поясните про этот режим, пожалуйста! Т.е. можно включать/выключать сигнализацию с обоих брелков?
доброго времени форумчане! подскажите таку вещь- сига с автозапуском шериф, работает вроде нормально, но за четыре с половиной месяца эксплуатации поменял уже две батарейки в брелке. батарейки в магазине прошу самые хорошие. это нормально?
это нормально?
Да.
У меня на 2-3 месяца хватает батарейки.
@pavel43rus, Паш! У меня с июня стоит новая! И всё ещё хорошо работает. А у меня автозапуск и тд и тп. Ну ты знаешь!
А могет аккумулятор 3А поставить? Вроде как поемкостнее и зарядить ежели чего можно?
