Установка дополнительной сигнализации,различных противоугонных средств
Подключил по CANу пандору 4400.
Обнаружен глюк в режиме слейв на постановку на охрану.
(Поставил с ключа, открыл, завел, выключил зажигание и она сама автоматически встает на охрану... открываешь дверь и сигналка срабатывает. Или же нужно опять снимать с охраны)
По этому поводу слейвна постановку ОТКЛЮЧЕН.
В общем как настроил, как работает у меня:
Режим свободные руки работает как надо на закрытие и открытие. (изменил стандартное время потери метки на 8сек, обнаружение метки 2с.)
Ставлю на штатку и ухожу от машины, пондора ставиться сама.
Подхожу к машине, пандора снимает сама с охраны или вариант 2 слейв по штатной (снимаем со штатки пандора тоже снимается)
Если ставили на штатку, то снимать придется все равно с кнопки ключа ибо штатка не снимется с охраны когда пандора откроет двери.
Ну или не трогать штатку совсем тогда так:
отходим - закрывается
подходим - открывается, (если сразу не обнаружает метку не открывает (бывает на плотно заставленных стоянках) , то всегда можно воспользоваться слейвом на открытие с штатного ключа чтоб не ждать пока "свободные руки" сообразит).
При работающем двигателе отходим от машины (например заправка и т.д.) Пандора закрывает двери, подходим - открывает ("свободные руки")
Всегда можно пользоваться кнопкой на метки, но в моем случае это не нужно.
Пока не настроил автозапуск.
Для этой цели приобретен обходчик иммобилайзера Pandora DI-2
в инструкции 4 схемы подключения. (на 6 и 8 Ом) пока, что не разберался как и куда ее цеплять.
ЕСЛИ КТО УСТАНАВЛИВАЛ ОБХОДЧИК ПРОШУ ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ, РАССКАЗАТЬ, ЧТО И КАК.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем xzxVITxzx
  • Ответов 134
Я сначала делал по варианту 2, потом по варианту 4 оба работают, но при низких температурах (около 25 и ниже) транспордер не считывается. Подключил по варианту 3 и всё заработало даже при температурах ниже 30. Провода штатной антенны разрывал под рулем, над ногами водителя (рядом с самим блоком иммобилайзера). А сопротивление нашей штатной антенны не измерял.
Заранее спасибо!
Насколько я знаю по кану обходчик нафиг не нужен,сига же общается с мозгами???У себя сделал проще выковырял чип из ключа и приклеил его в нужное место
Заранее спасибо!
обходчик нужен как не крути )
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Подскажи куда тахометр вешал? Есть провод в низу в ногах где все жгуты?
Сможешь как то скинуть фотку где эти провода штатной антены, и где блок иммобилайзераа? =)
Конечно смогу, завтра сфотографирую и выложу. А зачем тебе провод тахомерта? пандора 4400 контроль заведенного двигателя берет с кана.
тогда не надо тахометр )
http://img.tapatalk.com/d/14/06/26/3y9e9u8y.jpgВот сделал фото иммобилайзера http://img.tapatalk.com/d/14/06/26/adypuse3.jpg провода штатной антенны в отдельном штекере серо-коричневый и бело-зеленый. Можно в разрыв любого из них.
