Улучшение приема FM радио
Радио даже в городе ловило с помехами не говоря уже выезде за город. Решил купить обычный усилитель FM сигнала за 30 грн. на 26 ДБ (Представляет собой небольшой блок с антенным входом, выходом, а также проводом питания 12 В. ) На рынке сказали что необходимо еще купить переходник, но как потом оказалось он НЕ НУЖЕН.
Установка: аккуратно ножем снимаем накладку (верхняя вокруг приборной панели) там 6 клипс. Затем откручиваем среднюю накладку там 2 самореза. Снимаем магнитолу 4 болтика. Устанавливаем усилитель.
Результат: заметное улучшение приема, начало ловить новые станции.
Фото или хотя-б название в "студию"!
Черкесы не массируют антенну! Нужно снять плафон освещения вынуть антенну наружу и сделать массу на корпус антенны и кинуть провводок на массу плафона. Прием улучшиться, если не лучше тогда усилитель
Сам раньше делал из платки 777 (телевизионной антенны) усилитель - убирал ферритовое колечко и один резистор перепаивал. И ловит хорошо, и стоит копейки (45 руб.) на москвич ещё делал.
Сдесь с завода ловила нормально, пока провод не надорвал - теперь вот менять надо
Так на мк08 стоят штатные активные антенны? Я туда полез убрать сверчок и обнаружил просто лежащий блочёк над плафоном, который потстукивал. И включена она ли вообще?
Такие активные усилки у всех мк-водов, сама антенна на стекле, за зеркалом.
я сам устанавливал магнитолу, и чего то не обратил внимание на питание антенны, я думал она обычная. устанавливал через переходник ISO
@zeppeline,
Питание на усилок идет с жгута возле мамы на магнитолу.
спасибо за ответ, в следующий раз обращу внимание, когда соберусь телевизионную антенну устанавливать
