!SOS! проблема с омывателем !SOS!
nicklit87
У меня  беда с омывателем на Cross'е. При t - 8 отказался работать задний омыватель, а уже при -15 и передний, даже моторчик не гудит. вчера поехал в сервис и как назло, по дороге  всё заработало. Сказали, мол как только неисправность появиться немедленно к ним, а пока на данный момент всё работает, соответственно значит и неисправности нет. Заливаю незамерзайку не из дешевых (350р за 4л. (-40)) Друзья посоветовали загнать машину в теплое помещение, слить полностью незамерзайку, залить в бачок омывателя горячей (но не очень) водой прогнать всю систему,слить, и залить смесь незамерзайки со спиртом. Подскажите стоит или нет смешивать эти реактивы))) Я в химии не силен ))) или есть какой другой способ
У меня на мк тоже так было,это остатки воды подмерзают,тк после ночевки в гараже все дело оттаивало и работало
Не советую спирт в бачек омывателя лить. С чем бы он смешан ни был, вонь от него в салоне будет каждый раз при использовании омывателя. По поводу дорогой жидкости, как то купил тоже дорогую перед дальней поездкой. Через километров триста слил ее и залил дешевой, так как запах у нее был какого то средства для чистки стекол, аж глаза ело, вонь невыносимую издавала.
у меня прошлой зимой при -20 в трубках замерзла омывайка....в матизе и при 30 поливала, видимо непродумана контрукция, шланги проходят в местах, где промерзают и- ледышка.
Странно, не пользуюсь я омывателем, ниже 10, за чем?
По трассе засоленной когда идешь зимой, это капец. Хоть при -10, хоть при-20. Каждая встречная обдает воздушногрязевым потоком, и из под впереди идущей тоже достается. Каждую минуту приходится омывателем пользоваться.
Не везёт вам, у нас столько соли нет, на трассе почти нет, им дешевле снег убирать :))
Не стоит ничего смешивать.Может произойти реакция и сворачивание жидкости.Так же не желательно смешивать жидкости разных производителей.Были уже случаи сворачивания.Паша должен знать.Свернулась ОЖ у Валеры из Луганска.
А у нас солят по дурному. Жил в ХМао - Югре там чуть снежок, так сразу колонна пескоразбрасывателей с утра пораньше выходит. И чистят тоже, но грязи все равно много очень на дороге.
Про свертывание спирта не слышал, но красители плохо взаимодействуют, родную форсунку чистил.
После установки веерной, забыл.
