Аскар Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Emgrand. Тормозишь на скорости меньше 5 км/ч появляется гул. Причем очень сильный, как будто колодки входят в резонанс, аж люди оборачиваются. Например подъезжаешь к светофору, оттормаживаешься не до конца, дальше катишься потихоньку, тормозишь чтобы остановиться и начинается гул. Если быстро нажать на педаль гул короткий, если медленно гул затяжной. Началось на 3-й день после покупки авто. По грази не ездил. Приехал к дилеру. Сняли колодки, всё в норме. После проехались, тишина. Весь день и следующий тоже была тишина. Потом снова началось. Если это временно, колодки притираются, то я потерплю. Если нет, то другие куплю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb4rever Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 темка ранее была, до то2000 говорят проходило Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackster Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 До 300 км пробега была такая проблема. Сейчас 1000 км, гул появляется оооооочень редко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Пробег 800, всё прошло. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 В этом случай надо сразу писать пробег машины. Новые колодки и диски притираются друг к другу. Плюс при продолжительной стоянке при наличии влаги диски ржавеют, после чего может тоже наблюдаться гул, шуршание, пока не отполируются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Тормозишь на скорости меньше 5 км/ч появляется гул. Причем очень сильный, как будто колодки входят в резонанс, аж люди оборачиваются. Было при пробеге до 2000 км. Ездил к дилеру. Разбирали заднее правое колесо т.к. гул был именно оттуда. Причина была: Песчинки грязи. Из за этого был не равномерный износ колодок. После чистки и 2000 км все прошло. А гул был как будто ведро гремело-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ab_saratov Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Да, что-то там такое резонирующее на этой частоте. Загудело один раз за первые 200км, страшно... Но технический опыт не дал запаниковать ибо тормоза понятное дело... через два светофора прошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avk Опубликовано 23 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 На пробеге 500 км тоже гул появлялся, на дорогах еще слякоть была, потом прошло и больше не беспокоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 23 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Было при пробеге до 2000 км. Ездил к дилеру. Разбирали заднее правое колесо т.к. гул был именно оттуда. Причина была: Песчинки грязи. Из за этого был не равномерный износ колодок. После чистки и 2000 км все прошло. А гул был как будто ведро гремело-) Все таки проверьте колеса. Неравномерный износ колодок это не хорошо. Грязь, песок, это все влияет ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb4rever Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 сам себе советуешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
