Стук в коробке...
AEKS78
Добрый день проблема вот в чем , при езде на 1 или 2 передачах с малой скоростью если отпустить педаль газа а потом снова нажать на нее придав авто ускорения слышен отчетливый стук в районе педалей ,если открыть капот и на месте чуть резче попытаться тронуться (не так плавно отпустить педаль сцепления) опять стук хоть вперед хоть назад... Официалы разводят руками мол все нормально мол зазоры и люфты пади...Ребята на СТО грешат на стук из коробки возможно проблема в диске сцепы и корзины...Кто сталкивался откликнетесь дайте совет что делать...
Где-то на форуме читал (искал, не найду), что коробка была плохо соединена с двигателем. Вроде как даже 1 болта не хватало, и были не до конца закрученные. Может читал и на др. форуме. Может имеет смысл посмотреть? Да и здесь по всяческим стукам темы есть. Пишут про протяжку. Вплоть до замены болтов и гаек. Например здесь.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11645.0.html
Все перечитал протягивали ходовку где только можно все одно...
Тады ждать ответа от корифеев, а они сейчас все в теме штатная магнитола. Там вроде как прорыв, которого ждали 1.5 года. :bo:
Для начала проверить подушки мотора.
Скорее всего она родная.Особенно обратить внимание на ту что под воздушным фильтром.
Подушку эту менял на новую ни чего не поменялось ... Вот передняя подушка родная целая но уж очень хлипкая может есть у тойоты аналог подскажите каталожный номер ее или катриджа...
такая же проблема, как то решили?
