Чехол (пыльник) на вал заднего "дворника"
При проверке наличия смазки вала заднего "дворника" обнаружил, что штатный чехол (пыльник) не прилегает к кузову (а должен, имхо, иначе - зачем он нужен?) и, соответственно, не защищает вал ни от воды, ни от пыли. После тщетных попыток натянуть, прижать и т.п. я пришёл к выводу, что на мой а/м поставили чужую деталь. Поскольку в гараже у меня много всякого хлама, взгляд остановился на ремкомплекте шаровых ВАЗа. Отрезав от ВАЗовского пыльника стальное кольцо, я получил более приемлемую деталь. Может, не только мне черкесы поставили такое г... и кому-нибудь пригодится мой вариант?
На фото: снизу слева - штатный пыльник, снизу справа - отрезанное кольцо, сверху - ВАЗовские пыльники.
У меня тож дворник подклинивать начал, так я его сразу разобрал, шток был заржавевшим, почистил все как надо смазал литолом и собрал все в обратном порядке, про эту резиночку тоже думал чем можно ее заменить она тоже у меня хреновая,
