Включаются дворники при включении поворотника!
абрикос
А также при ручном или авто-включении ближнего света - и при этом слабо загорается лампочка дальнего света (сам не включается) и опять же при этом слабо работают омыватели (слабый напор водички). Без ближнего света все ОК. В ДолАвто говорят - приезжай по гарантии в пн-пт, а у меня не получится, наверное.
а ехать в любом случае надо  :ad:
Лучше съезди на СТО,т.к. причин много и не знаючи, лучше судьбу не испытывать.
вчера пока ехал до дома все стало вдруг нормально. и сегодня до работы доехал без фокусов. вот жду вечера, поеду домой посмотрю что будет.
Похоже на глюк, электроника однако. :))
Вряд ли это глюк  электроники. У меня такая беда была на Форде,даже похлеще. После хорошего дождя начиналась цветомузыка на приборке,а утром все гуд. Устранил (по рекомендации электрика) прочисткой дренажных отверстий под капотом от листьев и прочего мусора. Вода фактически не уходила и замокали разъемы и блок реле с предохранителями(он как раз так там расположен). У нас блок более удачно стоит,но все равно воде нужно где-то уходить,может и нашла тебе проблему.Рекомендацию дал из личного опыта, а там дела хозяйские.
Я бы сказал, больше похоже на плохо закрепленную массу где-то в районе рулевой колонки... Но без знаний все равно ничего не сделаешь и не найдешь причину! Поэтому к дилеру ехать надо! Пока на гарантии, во всяком случае...
При плохой массе просто бы не работало,или мигало,но никак не зажигались другие приборы и лампочки. Ищи воду или ,,грызуна,, Кстати,последний без особого труда под капот дорогу найдет.
Под торпедой в районе рулевой колонки есть блок который отвечает за всю эту беду.К нему подходят две фишки.Попробуй их пошатать и засунуть дальше.Мало ли что может быть,может сам зацепил,может детки игрались в машинке.
...А также при ручном или авто-включении ближнего света - и при этом слабо загорается лампочка дальнего света (сам не включается) и опять же при этом слабо работают омыватели (слабый напор водички). Без ближнего света все ОК.
доехал до дома нормально. утром жду продолжения банкета
