Юлькин бортовой журнал
АНТОНИЙ_64
У меня она померла еще на 20тыщ,ничего дополнительно не менял сейчас на той машине пробег более 80тыщ все ремешки целы.есть ли смысл?
4-антифриз.
конечно же:)
5-прокладка помпы
заказал GMB -GWT-83A, в комплекте уже идет прокладка
Всё правильно , (если денежка есть )
только все ремешки хорошие бери , и натяжной ГРМ подшипник  то же .
хорошие это оригиналы или аналоги? какие конкретно фирмы?
Оригиналы увы не такого качества как стоит на машине , так что рекомендовал бы аналоги
ремень ГРМ Contitech , натяжной ГРМ - NSK или Koyo
Поменял помпу, теперь при работе двигателя тишина:), заодно поменял все ремешки, на 40т. износился только ремень ГУРа
А я про что говорил,что не стоит их менять.тк бывает что новые намного хуже старых,или еще хуже криво установленные
Поменял помпу, теперь при работе двигателя тишина, заодно поменял все ремешки, на 40т. износился только ремень ГУРа
после замены при троганье на малых оборотах стали звенеть клапана (особенно когда катишься и включаешь вторую), неужели надо после замены грм клапана регулировать?:(
