Юлькин бортовой журнал
АНТОНИЙ_64
и там должна быть подушка?
Если выстрелит, то была)))) Шутка! Должна быть видна. 11 года  уже все комплектации по 2 подушки. Если 08, то там есть комплектация "База", где одна подушка!
Не обязательно. У меня 12 года с одной подушкой. С двумя была на 10 рублей дороже.
Антон а блокировку водительской двери ты как определил узнутри? Если да, то это нормально, главное чтобы снаружи не открывалась)))
Походу и правда фишка такая)), при закрытых дверях изнутри открывается только водительская, попробую как-нибудь снаружи)). При постановке на сигналку закрыты все))
У меня не запирается водительская дверь ни при каких условиях: автоматическая блокировка после 30км/ч и принудительное закрытие, как кнопкой, так и фиксатором. Так и должно быть?
Водительская дверь открывается при включеной блокировке.
Наконец то помыл Юльку перед небольшими морозами, подкрасил несколько сколов
http://4put.ru/pictures/max/798/2452985.jpg
Поменял свечи на Denso
Старые...как они?
http://4put.ru/pictures/max/798/2452973.jpg
а самое главное подложил шайбы под замок багажника :))
http://4put.ru/pictures/max/803/2467266.jpg
Наконец поменял амортизаторы, спасибо Антону, стуки пропали, зад стал жестче - доволен :)
http://4put.ru/pictures/max/803/2467268.jpg
http://4put.ru/pictures/max/803/2467272.jpg
Вчера как то странно умер аккумулятор, забыл выключить ближний свет, начал прикуривать - при накидывании минусовой клеммы от другой машины - стал срабатывать сигнал, пришлось снять мои клеммы зарядить минут 10. В итоге аккумулятор стал сильно нагреваться, причем чем дальше по времени, тем сильнее. Сегодня поеду за новым
Кальцевые акб нелюбят полного разряда, видимо закоротило пластины и получился кипятильник.
Это точно, сегодня только читал про это))) Антош юлмарт тебя ждет)))
Ура! Теперь у меня новый аккумулятор:). В процессе зарядки старого сгорели несколько предохранителей, завтра проведу ревизию, магнитофон перестал включаться...
