Юлькин бортовой журнал
АНТОНИЙ_64
1. Желательно промовилить двери арк
имеется ввиду арки под подкрылками или низ дверей?
4. Скорее из-за глушителя впуска, точнее его отсутствия перед фильтром.
Можно как то исправить, а то ощущение, что на взлет пошел :)
Если интересно- завтра отпишусь!
Буду признателен!
Сегодня поменял масло на Motul 5w40, сменил фильтра, при попытки отрегулировать замок капота лопнули крепежные болты, чудом заменили :)
Низ и бока дверей, так как были случаи появления ржавчины особенно на передних дверях а так-же под подкрылками и карманы в передних крыльях
Было описание, что при снятии воздухозаборника, который перед глушителем, рев мотора становится еще больше и при  более низких оборотах. Если есть желание, то можно поэкспериментировать с подбором воздухозаборников. А может и правда взлетаешь? :)) С другой стороны , явно не перекрутишь мотор! :))
Подбор краски "DuPont"  Код цвета:  _Renault 47p 1alt  :ai:_  (  :ai: -это значёк напоминающий "евро") Как-то так разобрал почерк колеровщика.
Всем привет!
1. Как определить есть ли подушка пассажира? Надписи на панели airbag нет, есть что типа вещевого ящика, который не открывается
2. У меня не запирается водительская дверь ни при каких условиях: автоматическая блокировка после 30км/ч и принудительное закрытие, как кнопкой, так и фиксатором. Так и должно быть?
Переобулся в Maxxis Wintermaxx 185/60 R15
Снимаешь бардачёк  и смотришь вверх.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,7231.msg78427.html#msg78427
Привет!
1. Если нет надписи, значит нет подушки. Какой год выпуска, стеклоподъёмники все электрические или задние "вёсла"?!
2.Должно закрываться!
Паша опередил)))
и там должна быть подушка? :)
2011г., все электрические
Если выстрелит, то была)))) Шутка! Должна быть видна. 11 года  уже все комплектации по 2 подушки. Если 08, то там есть комплектация "База", где одна подушка!
завтра посмотрю за бардачком, а на панели что тогда? перчаточный ящик?)
Над бордачком))) там как раз и есть крышка от подушки! Странно что нет надписи!
