Юлькин бортовой журнал
АНТОНИЙ_64
даже после замены предохранителей? Посмотри может на самом мафоне сгорел пред. Он, как правило, взади мафона вставлен над разъемом с проводами. Антон меня начинают терзать сомнения, на не перепутали ли вы с братом полярность?
возможно(, когда путаешь полярность сгорает силовой предохранитель у плюсовой клеммы и начинает сигналить сигнал
Итог: заменил силовой предохранитель, в продаже нашел только на 90А в отделе запчастей ГАЗ :))), спасибо Серега подсказал где купить
http://4put.ru/pictures/max/815/2503730.jpg
http://4put.ru/pictures/max/815/2503731.jpg
Так же обнаружил сгоревший предохранитель освещения салона, магнитофон заработал :)
Видишь, как всё просто)))
совет дня: если жидкость на стекло не брызгает, то нужно добавить жидкость:-)))
бачок омывателя стекла литра 3, к тому же его не видно...форсунку уже продул, на шланг уже начал грешить, а тут вот оно чё:)
Бесспорно, совет ценный!!! :ay::)):)) :))
Ага, а при установке веерной форсунки, сразу начинает казаться, что бачек прибавил литра три в объеме))) Как же все таки с ней экономно)
Не дает мне покоя отсутствие заглушки самореза крепления на приборной панели:)
По каталогу http://4put.ru/pictures/max/836/2568479.jpg JQ694D63 J-ЗАЖИМ, пришел вот такой http://4put.ru/pictures/max/836/2568508.jpg, но это не то. Подскажите, какой номер у заглушки?
jq694е79 но она там все равно не держит.
можно ссылку на каталог в котором искать? Данный номер выдает клипсу заднего бампера
