АНТОНИЙ_64 Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Цитата 1. Желательно промовилить двери арк имеется ввиду арки под подкрылками или низ дверей? Цитата 4. Скорее из-за глушителя впуска, точнее его отсутствия перед фильтром. Можно как то исправить, а то ощущение, что на взлет пошел В 20.11.2013 в 18:39, MIHAIL51 сказал: Если интересно- завтра отпишусь! Буду признателен! Сегодня поменял масло на Motul 5w40, сменил фильтра, при попытки отрегулировать замок капота лопнули крепежные болты, чудом заменили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 19:16, АНТОНИЙ_Саратов сказал: имеется ввиду арки под подкрылками или низ дверей? Низ и бока дверей, так как были случаи появления ржавчины особенно на передних дверях а так-же под подкрылками и карманы в передних крыльях Цитата Можно как то исправить, а то ощущение, что на взлет пошел Было описание, что при снятии воздухозаборника, который перед глушителем, рев мотора становится еще больше и при более низких оборотах. Если есть желание, то можно поэкспериментировать с подбором воздухозаборников. А может и правда взлетаешь? С другой стороны , явно не перекрутишь мотор! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Подбор краски "DuPont" Код цвета: _Renault 47p 1alt _ ( -это значёк напоминающий "евро") Как-то так разобрал почерк колеровщика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОНИЙ_64 Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Всем привет! 1. Как определить есть ли подушка пассажира? Надписи на панели airbag нет, есть что типа вещевого ящика, который не открывается 2. У меня не запирается водительская дверь ни при каких условиях: автоматическая блокировка после 30км/ч и принудительное закрытие, как кнопкой, так и фиксатором. Так и должно быть? Переобулся в Maxxis Wintermaxx 185/60 R15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 18:47, АНТОНИЙ_Саратов сказал: Как определить есть ли подушка пассажира? Снимаешь бардачёк и смотришь вверх. Цитата У меня не запирается водительская дверь ни при каких условиях: автоматическая блокировка после 30км/ч и принудительное закрытие, как кнопкой, так и фиксатором. Так и должно быть? http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,7231.msg78427.html#msg78427 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Привет! 1. Если нет надписи, значит нет подушки. Какой год выпуска, стеклоподъёмники все электрические или задние "вёсла"?! 2.Должно закрываться! Паша опередил))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОНИЙ_64 Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 18:54, pavel43rus сказал: Снимаешь бардачёк и смотришь вверх. и там должна быть подушка? Цитата Какой год выпуска, стеклоподъёмники все электрические или задние "вёсла"?! 2011г., все электрические Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 19:05, АНТОНИЙ_Саратов сказал: и там должна быть подушка? Если выстрелит, то была)))) Шутка! Должна быть видна. 11 года уже все комплектации по 2 подушки. Если 08, то там есть комплектация "База", где одна подушка! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОНИЙ_64 Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 завтра посмотрю за бардачком, а на панели что тогда? перчаточный ящик?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Над бордачком))) там как раз и есть крышка от подушки! Странно что нет надписи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
