Dмитрий Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 При включении зажигания загорается фонарь заднего хода и горит постоянно при движении пока не выключишь зажигание... что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivovar Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 первое, что приходит в голову - датчик включения заднего хода, находится на коробке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Скинь провод с датчика заднего хода. Если потухнет - неисправен датчик, если нет - электропроводка. Ну и в обоих случаях в сервис (если на гарантии и сам заморачиваться не хочешь). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dмитрий Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Ну да, походу датчик накрылся, провода скинул, перестал гореть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 не факт...его надо выкрутить и проверить мультиметром на срабатывание. Возможно он просто перевкручен в кпп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Возможно он просто перевкручен в кпп. Не думаю. Не уж-то такой ход маленький? Но выкрутить и проверить в снятом состоянии конечно нужно, да и убедишься в ходе толкателя в КПП. Тем более, что он легкодоступный и масло сливать не нужно. Может и оригинал подберешь от тазиков! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dмитрий Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Выкрутил, посмотрел, на самом деле ход маленький. Пружина скорее всего ослабла и не возвращает толкатель назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTV Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 может конечно чушь скажу.... но бывает и такое. а противотуманка задняя отключена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 может конечно чушь скажу.... но бывает и такое. а противотуманка задняя отключена? А причем противотуманка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelTV Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 А причем противотуманка тоже белым светом горит вдруг забыл что она включена, а грешим на задний ход Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
