обогрев сидений
stelkin
То есть если он сработал его только менять?
Ты не понял. В обогреве сидений стоит термореле, которое выключается при достижении определенной температуры и включается, когда температура несколько снизится. Проще говоря - как в утюге. А термопредохранитель после срабатывания отключается или снятием питания или специальной кнопкой сброса.
  • Ответов 24
Действительно не понял, так у нас термореле стоит или термопредохранитель?
Термореле.
Назвать можно как, кому нравится (коробочка, биметаллический прерыватель( размыкатель, выключатель) и тд...) ! Главное, что проблемма в нём ( % на 90). :ah:
Согласен на все 100%. Скорее всего дело в нём. Опять же странно что сразу на обоих сидениях.
Господа!Спинка то греется.
Термостата должно быть два(спинка и сидушка).
Ещё писали нельзя вставать коленями на сидушку- рвется нить обогрева.
Их два и есть. По моему на 40 и на 50 градусов, если не ошибаюсь. Один у меня не прозванивался, я его выкинул и сделал напрямую. Кстати при сборке сидения вместо металлических колец использовал пластиковые хомуты. Все стоит без проблем.
Их действительно 2! НО! Когда я разбирал сидение (пассажирское) обратил внимание на то, что они скомутированы "странным" образом: на подушку последовательно два, на спинку- одо. Или на оборот (точно не помню)
