обогрев сидений
stelkin
Н акрылся обогрев обоих сидений.Причом спинка греет, а низ нет.Кто сталкивался помогите.Спасибо.
  • Ответов 24
Скорее всего накрылось термореле. В моём случае я снимал сиденье, принёс его домой , снял обшивку и запитал на прямую, перед этим конечно прозвонив всю цепь цэшкой. Пытался сделать термореле, но погнул его так что восстановлению не подлежит. Теперь у меня на водительском сиденье отключается подогрев только с кнопки. Правда он и так отключался когда уже совсем сидеть невозможно было, так что меня это не напрягает. Проехал минут пять, десять с включенным и выключаю.
Спасибо.А ,есле не трудно,где оно находится?Под седеньем?
Если сломали термичку, её можно заменить вот таким простым устройством (термореле).
Он всегда только с кнопки отключался)))
Это не термоРЕЛЕ, Это термоЛРЕДОХРАНИТЕЛЬ! При перегреве отключает цепь , по идее, после остывания должен сам включиться! На деле приходится нажимать на него ручками! А для этого приходится лесть под чехол сидения! К стати там 2 их на 40 и на 50 град. Находятся на сидушке, ближе к спинке! (у меня так)
Пусть так, факт тот что обратно у меня не включилось пришлось сделать напрямую. Находится под обшивкой сиденья.
Но ведь для чего-то они стоят и в чём разница термореле это или термопредохранитель? Принцип действия одинаковый-нагревается до определённой температуры-отключается, остывает-включается.
Вот для того и стоят! Чтоб сам, элемент, не перегорал!
Термо-предохранитель  повторно не включается!
