штатная сигнализация
ксения
Здравствуйте водители китай-авто! Может кто подскажет-как отключить штатную ситнал,, что бы при езде не закрывались двери - не блокировались или лучше чтоб замки не реагировали на включение и выключение зажигания,
Два варианта.
1-установка сторонней сигнализации, с отключением ЦЗ.
2-отрезать провод с датчика скорости, между ЭБУ и ЦБУ.
Подсказать не могу подробности, у меня МК.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2593.msg62401.html#msg62401
Если надо, то еще фоток отправлю.
Сам уже не помню, но если отключить провод с сигнилом от замка зажиганию, то воникают какие-то побочные действия.
Всем Привет! Купил Вижин с такой неисправностью, была корява установлена новая сигналка, и за чего у старого хозяина высасывала акуму, он её убрал и теперь не работает центральный замок. родная сигналка отвечает огнями но ЦЗ не срабатывает. Вопрос в том как добраться то блока управления ЦЗ, где он находится?
Всем спасибо, разобрался. Проблема была в предохранителе, заменил-заработало.
Вопрос следующий, есть ли в Вижене КАН шина?
CAN шина у Вижина существует.
