заднии ремни безопасности
В том и недостаток на МК, что катушки практически в салоне расположены и открытые. :(
Недостаток на МК
Почему недостаток?! Это первая проблема с 2008 года!!! Никто ещё на такое не жаловался!
Недостаток на МК
Думаю они практически у всех шумят, только нужно прислушаться. Так как я живу в деревне, дорога по улицам не ахти, одни камни торчат, поэтому все звуки вылазиют наружу
А шумят постоянно или когда без задних пассажиров?
С пассажироми и без
С пассажироми и без
Понятно. Хотя на ремни  это не влияет. Думал, может подвеска?
С пассажироми и без
Нет, слышно как ремни гремят, именно дребежание шарика, шумкой как обклеил чуть меньше стало, даже можно сказать звук почти пропал
Подтверждаю сказанное KliN56. Думал в моем случае постукивает задний правый амик (не всегда, но своеобразным металлическим звуком). Заменил амики (о чем совсем не жалею, только рад), но звук вновь проявляется на кочках (периодично). Проверка "слабого" места была такой, остановился на ровной асфальтовой дороге (что полностью исключало работу и стук амиков), постучал ладонью по задней полке (справа, слева). И вот она причина позвякиваний - ремень безопасности с правой стороны...
Ну тогда Володь выход один если катушка стоит правильно, делать шумоизоляцию. Шарик убирать нельзя, он стопорит ремень с случае ДТП. Или забить на это и не обращать внимание.
