заднии ремни безопасности
столкнулся с такой проблемой. Гремят катушки ремней безопасности, когда включаешь музыку. Прям не возможно, слышать этот дребежащий звук. Сначало думал колонки. Снял всю заднюю обшивку, вот теперь думаю что делать. Как устранить этот звук. Думаю шумкой обклеить. Кто чё посоветует! Кто сталкивался с такой проблемой!
Ты первый с такой проблемой! У меня ничего подобного нет. Чему там шуметь?! Подтягивал болты крепления?!
Там всё подтянуто, гремит в самой катушке, где ремни скручиваются. Сам механизм. Типо шарика, что то в этом роде
А, ну да. Там шарик - чтоб если машина не на колесах (не вертикально) ремень блокировался.
Земляк. На всех катушках должно быть устройство, типа маятника, стопорящее ремень при резком замедлении авто. Оно будет стучать при покачивании катушки.
Вот там шарик этот и шумит, думаю разбирать не стоит, и вытаскивать его нет резона, так как ремень будет плохо скручиваться.
Скручиваться хуже не будет, но риск сломать шею при ДТП увеличится в разы. Лучше шумкой закрой.
