печка работает с перебоями
подскажите , пожалуйста, что может быть. стала с перебоями (как-то рывками) работать печка и не выдавать воздух на максимуме. то работает рывками, то вообще не подает воздух, то подает еле-еле. такое ощущение, как-будто что-то мешает, либо что-то коротит. кто знает, что это может быть ?
На максимальной скорости работает?
Проверь реостат.
работает, но не на полную мощность и так же рывками. бывает вообще останавливается. а через какое-то время начинает работать.
все это происходит когда машина уже прогрета, а пока она холодная все , вроде бы, в порядке.
  В 28.10.2013 в 14:39, suxar сказал:
а где реастат стоит, я че-то сообразить не могу
Снимай бардачок, там увидишь три болта крепления мотора печки, скорее всего моторчик умирает или скребет крыльчаткой что-то.
у меня в прошлом году была такая же точно беда. я поехал к дилеру и они заменили мне проводку (сказали, что дело в ней).
в этом году снова точно такая же проблема, и началась она с приходом дождей. это как-то может быть связано ?
P.S. достаточно снять только бардачок или нужно снимать всю торпеду ?
      а не может быть дело в реле (в блоке предохранителей) ?
  В 28.10.2013 в 15:11, suxar сказал:
Да.
Попробуй замени, не у кого такой проблемы не было.
  В 28.10.2013 в 15:18, suxar сказал:
а каким образом проверить реостат ?
Если бы на максимальной скорости работал моторчик хорошо, то 95% вина реостата.
А у тебя на всех, значит моторчик или проводка(реле,штекера).
Кстати проверь минус моторчика, у нас беда с плохой массой.
