Масло в КПП.
самарец76
Эмгранд.
87 проголосовавших
  1. 1. Какое у вас масло в коробке.
    • Castrol нравится
      10
    • Castrol не нравится
      1
    • Mobil нравится
      6
    • Mobil не нравится
      2
    • Esso нравится
      0
    • Esso не нравится
      0
    • Shell нравится
      23
    • Shell не нравится
      4
    • Motul нравится
      3
    • Motul не нравится
      0
    • Eneos нравится
      4
    • Eneos не нравится
      0
    • LIQUI MOLY нравится
      19
    • LIQUI MOLY не нравится
      0
    • BP нравится
      2
    • BP не нравится
      0
    • MANNOL нравится
      3
    • MANNOL не нравится
      0
    • ZIC нравится
      9
    • ZIC не нравится
      1
  2. 2. Вязкость
    • 75W90
      83
    • 80W90
      4
привет всем , решил поменять масло в коробке  купил вот такое Mobil Mobilube HD 75W-90 но приехав домой обнаружил что оно GL5 ,и продавец мне ничего не спросил мол какое мне масло надо , вопрос лить это масло или менять на GL4
  • Ответов 148
Менять на GL4 или GL4+
привет поменял масло на GL4+ кастрол  , решил поменять но не тут то было , сливная пробка и верхняя заливная пробка оказалась под клуч на 16  , я вроде вооружился шестигранником на 12 , что то непонятно у меня только так или у когото ещо на 16 эти пробки, !!!
 Залил на ТО вот это масло в МКПП .
Р.S. Пришёл к выводу после своих наблюдений( пока масло холодное и более густое ,кпп не издаёт подвываний при сбросе газа),  в нашем южном регионе,что бы исключить подвывание КПП при сбросе газа нужно лить масло 80W90 (которое к стати предлагает в данное время и оф. дилер в Ростове -на -Дону Азия -Авто),пришлось залить 75W90 ТОТАL,его мне подарили....
Решил проверить сегодня уровень масла, открутил пробку,(шестигранник на 12) масло не потекло, проверил пальцем, сухо, проверил  согнутой проволокой, есть, но уровень явно упал, пробка сопливая была,возможно дело в ней, долил по горлышко, затянул по крепче с трубой. П.С. Всё делал прямо из подкапотного пространства, не снимая защиты.
Изменено пользователем uvinal
Сделал очередную замену масла в коробке, но в этот раз сделал всё сам, ибо при прошлой замене на СТО плохо затянули заливную пробку, в результате потерял около 300граммов масла, пришлось доливать самому, (см. выше постом) заехал на эстакаду, снял защиту, открутил сливную пробку (шестигранник на 12, как и на заливной), слитое масло снова очень тёмного цвета, как и в прошлую и позапрошлую замену, но вот на магните сливной пробки стало заметно меньше опилок, вопрос был, как приловчиться и залить новое масло ZIC GFT 75W90 GL4/5, в заливную горловину коробки, литровая бутылка этого масла не имеет гибкого соска- дозатора, маркитанить со шлангом не стал, а использовал бутыль Castrol Syntrans Transaxle 75W90, оставшийся ещё с позапрошлой заливки, слил из него оставшееся масло, и залил в пустую бутыль  ZIC, получилось всё достаточно быстро, направляешь сосок в горловину и жмакаешь по бутылю, литр уходит довольно быстро. Ну и самое главное, ощущения после замены масла: шумность коробки снизилась, но не значительно, но не это важное, важно то, что скорости стали переключаться в разы мягче, даже не делая паузу в переключениях ни разу не получил ответку с неприятным хрустом, первая включается тоже без паузы и сброса скорости, у меня такое было сразу после подтягивания подшипника вторичного вала, жаль что не долго это продлилось, посмотрим дальше как будет вести себя коробка.
Так надо ещё подтянуть подшипник(если даст).
Можно, только динамометрический ключик надо раздобыть, прошлый раз обычным газовым тянул, правда аккуратно, выбрал только слабину.
Тоже хочу поменять маслице. Уже прикупил 2 л NGN 75w90 GL4/5 по 550 руб в автодоке (поллитра у меня с прошлой заливки осталось). Ну и наверное снова подтяну подшипник.
Для заливки я уже давно сделал воронку с трубкой. Но я заливаю в отверстие выше (болт с шариком) на 200 гр больше.
Сальники не даванёт со временем?
