Масло в КПП.
самарец76
Эмгранд.
87 проголосовавших
  1. 1. Какое у вас масло в коробке.
    • Castrol нравится
      10
    • Castrol не нравится
      1
    • Mobil нравится
      6
    • Mobil не нравится
      2
    • Esso нравится
      0
    • Esso не нравится
      0
    • Shell нравится
      23
    • Shell не нравится
      4
    • Motul нравится
      3
    • Motul не нравится
      0
    • Eneos нравится
      4
    • Eneos не нравится
      0
    • LIQUI MOLY нравится
      19
    • LIQUI MOLY не нравится
      0
    • BP нравится
      2
    • BP не нравится
      0
    • MANNOL нравится
      3
    • MANNOL не нравится
      0
    • ZIC нравится
      9
    • ZIC не нравится
      1
  2. 2. Вязкость
    • 75W90
      83
    • 80W90
      4
Есть автоматические коробки , в которых вообще не предусмотрена замена масла....В МКПП замена предусмотрена согласно регламента, поэтому для механики один состав присадок, в автомат другой, направленный на более долгий срок службы. Ну а так можно лить все, все зависит, насколько вы любите и бережете свой автомобиль
  • Ответов 148
  В 24.01.2018 в 07:56, sawa1981 сказал:
во всех коробках предусмотрена замена масла :) даже в тех что пишут "типа не надо" , там есть и сливные и заливные отверстия , и даже фильтр меняется )
Как раз не во всех и вопрос не об этом.
По крайней мере, даже учитывая, что производитель и допускает применение трансмиссионного масла с ATF в некоторых МКПП,
 я бы не стал его заливать в коробку своего авто. В ГУР без вопросов.
По поводу того, что в каких-то АКПП вообще не меняют масло, это происки манагеров от производителя. Они же уже навязали стереотип - машине 5 лет меняй на новую. А надо ли это? Но все считают, что это обязательно. Только вот у нас перепродают частному лицу, а в автоцивилизованных странах как бы меняют с доплатой и сданное авто отправляют на завод, где меняют всё что надо и продают потом в другие страны.
  FAnL сказал:
Я вот такие машины не знаю. Масло в АКПП меняют, но раз в 60000 км.пробега при нормальной эксплуатации.
И то, там есть частичная замена и полная. т.е. не так как в двигателе полностью.
Заказал масло в МКПП -http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/transmissija/motul-motylgear-75w-90/ полусинт.
на днях поменяю, сейчас залито ZIС 75w90 -не нравится ,не для южного климата (нужно80w90),коробку стало очень хорошо слышать, пробег на этом масле 13тыс.км.Почему именно данное масло заказал ? отвечаю сам-в первую очередь интересовала вязкость при 100*с (у этого масла больше 16). и то что это масло лет 5 назад шло с несколько другим тех. описанием более подробным прям на самой канистре. , если коротко это масло где подшипники "под устали" и т.д...
Доброго времени суток Джиливоды. У меня не понятная ситуация. Слил масло с коробки, всего примерно грамм 500 (чистое, без стружки), а залил почти все 3 л(чуть чуть пролилось) ??? Подтёков снизу нет. Что думаете, куда могло пойти, если конструктивно только 2,2л?
Пойти могло только в картер сцепления, больше некуда. Но это маловероятно. Заливал через какое отверстие? Просто их там 2: одно заливное, а выше есть еще одно (болт с шариком).
  В 21.12.2018 в 07:52, Kazanec27 сказал:
А ты уверен,что там было 2,2 литра ,возможно там и было 500гр.?
  jekpol сказал:
Тогда б капало на пол, а человек пишет что сухо.
@Kazanec27, в КПП все 4 литра войдут, там места хватает. Но много масла тоже вредно, как и мало
