КАПИТАН В.Н. Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Решил подсветить светодиодами педали и коврик под передним сидением. Подскажите где найти разводку на плафон салона. Полагаю, что один из режимов плафона идеально подойдет для моей цели. (эл. схема это конечно хорошо но возможно Джиливоды знают где искать разводку на плафон) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Блок ЦБУ (центральный блок управления), он отвечает за функции сигнализации, аварийки, стеклоподъемники, блокировкe дверей... Контакт (В3) разъема В - это и есть потолочная лампа. Теперь внимание: с (+) питания, через лампу 1 Ватт или (светодиоды на 12 Вольт), на вход блока ЦБУ разъем В (контакт В3). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КАПИТАН В.Н. Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burbulik777 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Нескромный вопрос-для чего подсвечивать педали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КАПИТАН В.Н. Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Отпуск, плохая погода, всякие глупости лезут в голову. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Отпуск, плохая погода, всякие глупости лезут в голову. Лучше так, чем "в стакан заглядывать"! Сотворишь-отпишись! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КАПИТАН В.Н. Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 В продолжение темы - определился что необходимый мне "первый" режим плафона салона возможно отвести только от самого плафона. Соответственно необходимо снять плафон, декоративную накладку одной из стоек. Кто имеет подобный опыт - поделитесь. Еще вопрос - как снимать декоративные крепления ( стилизованы под шляпки винтов) обшивки салона, не повредив их, если это возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 декоративную накладку одной из стоек За чем её снимать, сними дверной уплотнитель и подсунь провод. Еще вопрос - как снимать декоративные крепления ( стилизованы под шляпки винтов) Если про "клопы" как на дверях, редко выкручиваются по резьбе, можно двумя ножами, как гвоздь, гвоздодером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Все, что вам нужно. Подбросить провод на выходящий провод с разъема ЦБУ (В3), и через лампу или (светодиоды +12В) соблюдая полярность диодов. Второй конец провода зацепить на предохранитель. http://s004.radikal.ru/i208/1310/e4/5b4da3bfb1a9t.jpg При таком подключение открыв дверь (любую) загорится подсветка (плафона, если он включен в положение DR) и лампа подсветки педалей (где поставите), погаснет все это через минуту без вашего участия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КАПИТАН В.Н. Опубликовано 31 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Реализовал свой замысел и нескромный вопрос - зачем это нужно, отпал. Удобно, красиво и просто. Технология следующая - отстегнул стекло плафона, выкрутил два шурупа крепления, к контактам лампы на имеющиеся там винты закрепил + и - , провел провод не снимая накладки стойкам. К двум синим светодиодам припаял провода, на силикон укрепил к каждому по площадке из ПВХ, и закрепил их на двусторонний скотч. Результат на фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
