Ремонт дефлектора обдува салона
SATINALT
Недавно устанавливали с pavel43rus сигнализацию на моём авто. Для удобства установки сняли верхнюю часть торпедо. Я решил заодно посмотреть как устроен этот самый дефлектор. Проблемный был правый. Он у меня закрывался сам на любой кочке :( Его и снял!
http://s60.radikal.ru/i167/1310/85/4943261581b7t.jpg
Отщёлкиваем четыре такие защёлки
http://s017.radikal.ru/i422/1310/b4/d3f04abc3dcbt.jpg
Разобрал!
http://s020.radikal.ru/i719/1310/15/e54292166e60t.jpg
Там всё просто! Нужна тоненькая шайба. Подходящей не нашлось. Взял вот этого донора!
http://s43.radikal.ru/i101/1310/c5/a8496043fa7dt.jpg
Что получилось.
http://s020.radikal.ru/i706/1310/92/46d56ca1d06ft.jpg
Почти не видно :))
http://i024.radikal.ru/1310/ee/ec4f28e8473ft.jpg
Результат-стало даже туговато :ay:
http://i024.radikal.ru/1310/e3/9309340f7f33t.jpg
Доволен :ay: :ay: :ay:
  • Ответов 21
Серег, молодец!
Я тут подумал, что лучше шайбу найти не металлическую, а пластмассовую или тексталитовую.
Почему, может шайба будет протирать пластмассу дефлектора и будет снова люфт.
Время покажет :ah:
Надо себе подобную шайбу поставить на внутренний диффузор.
До внутреннего добраться легче! Дерзай!
Паш, не думаю что быстро истирётся (если это случится вообще). Так как я их вообще не двигаю. Зачем?! Один раз настроил и всё!))))
А я двигаю, летом чтоб кондишен в лицо не дул, зимой на руль направляю.
Может есть у китайцев руль с подогревом :))
Паш! Я боковые имею ввиду! Как выставил 2 года назад. так всё и стоят. Средние тоже двигаю летом! Но ведь один раз выставил и всё. Не каждый день ты их двигаешь)))
Резиновая еще лучше держать диффузоры будет.
Второпластовые пркладки будут самое то. Плюсы прокладок из фторопласта Ф4:
Имеет высокую химическую стойкость
Стойкость ко многим минеральным и органическим кислотам, щелочам, окислителям, газам
Высокими диэлектрическими показателями
Электрической прочностью
Инертностью ко всем растворителям и щелочам
Очень низким коэффициентом трения
Стойкость к старению
Способность работать без смазки
Паш, Сергей, подскажите несмышленому...))) Никак не могу найти что еще держит правую часть панели верхней. Вроде все болты по центру выкрутил, а она все никак. Я так понимаю нужно открутить болты в местах как на фото, но не представляю как к ним подлезть.
Там ещё 4 самореза в центре должно быть, а справа держит наверно фиксаторы, просто отдели верхнюю и нижнию часть(выделил кружками) пластиковой картой и не железной пластиной.
