Прогрев машины
Grin
.На холодный движок это не безопасно.
Не бойся у нас мотор миллионник, обороты упали, можно ехать.
Только от температуры зависит, чем ниже, тем дольше обороты не падают.
0 - 30-60 сек.
-10 - 3-5 минут.
-15-25 - 5-8 минут.
Дольше нет смысла греть.
Вот Эм-ку надо прогревать.
С наступлением морозов/-20/двигатель стартует с 1200 оборотов и плавненько падает,а если находится в тёплом боксе/ночь/,то как и летом.У меня хетч 1,8.
Всем привет. У меня такая же фигня на 1.8 (летом прогревается - зимой сразу на 900). Задавал вопрос на СТО - ответили: если ошибок нет, то все норм. оборотами занимается компьютер - ему виднее. Вторую зиму езжу, все никак не привыкну.
подключал ноут к машине.
в момент старта после ночной стоянки обороты были 1000. Максимальная отметка стоит 1017 вроде
короче плюнул и к ОД ехать не стал. Ни чего они не сделают. Так программно зашито, поможет только перепрошивка
В -28 завелась отлично, обороты были где-то 1100-1150, спустя минуты 2-3 обороты упали до обычного, при запуске до -15 в первые 1-2 минуты обороты 1000 с небольшим. Если ни куда не тороплюсь то прогреваю до первого квадратика и еду.
Аналогично - летом при старте около 1100 - зимой сразу 900. Хотя по идее должно быть наоборот :-)
Может быть "китайские мудрецы" специально делают, так, чтобы машина в холодную (морозную погоду), при масленном голодании работала на меньших оборотах...Сам грею до первого деления в среднем при -30С получается 10мин., как по инструкции " двигатель следует прогревать при движении автомобиля, но однако в очень холодную погоду следует прогреть двигатель в течении нескольких минут" не сосем дословная цитата из инструкции...только вопрос, что такое несколько??? Даже эксперты из инета не дают однозначного ответа - греть или не греть, но опять же в среднем рекомендации сводятся к прогреву двигателя до Тож 50-60С, а это на многих машинах выход стрелки (физичской или виртуальной) на первое деление...
Предпочитаю прогреть двигатель до первого деления ( минимум ) и лишь потом начинаю движение . Самый большой мороз - 25 машина пережила на улице и завелась нормально , хотя думал будет хуже . Обороты при вкл. около1100 потом неспешно падают .
Утепляйте движок как я и будет счастье - прогревается быстрее и остывает медленее! http://www.drive2.ru/cars/geely/emgrand_ec7_fe_1/emgrand_ec7_fe_1/yaroslavka/journal/2803182/
Мне обошлось в 40р,за идею спасибо и вид не портит и не эадувает! :ay:
