Металлический звук на 2 и 3 передаче
marygeely
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
16 декабря поменяли правый сальник привода КПП, задние сайлентблоки передних рычагов,жидкость рулевой рейки, антифриз и тормозную жидкость. 17 декабря поехали переобуваться и через 10-15 км после того как переобулись начал появляться звук как будто кусок металла тянут по асфальту. Привезли на СТО, там нам поменяли резинки которые удерживают глушитель и графитовое кольцо на выхлопе, но звук всё равно остался. Нашли закономерность. На холостых никаких посторонних звуков, 1передача -никаких посторонних звуков, 2передача- от 1500 до 2000 оборотов появляется этот звук, 3передача - та же история, что и со второй, на 4 и 5 всё тихо. Отец снял кожух/щиток резонатора, в надежде что это из-за него этот звук, но ничего не изменилось. В чем проблема?
Тепловой экран коллектора?
Тормозные трубки под капотом у меня тоже звенели в местах соприкосновения пока не подогнул и не закрепил стяжками.
Машину на яму подставки козлы под рычаги что бы привода были ровные при наборе скорости . и слушаем через деревянную палку .
