Ближний свет косит в разные стороны!
skinenkov
К верхним болтам можно подлезть, а вот к нижним
Я пользовался малой трещёткой с головкой!
Боюсь на СТО все запорют наши криворукие 20-ти летние слесари и фары придется новые брать.
Мне сломали фару, но я был на гарантии тогда.
Потом сам легко подлез и от регулировал.
У правой фары снимал фильтр, у левой можно отодвинуть акум.
Если отодвинуть аккум, то , как регулировать-то? Откуда питание пойдет? Не реально.
Просто нижние болты вообще не видно. Не понимаю, как регулируют на заводе. И, как будут это делать на СТО?
Открути крепеж акума и подвинь его, не отключая проводов на клеммах.
Можно ещё снизу добраться, через открученный локер.
А чё на них смотреть!? Я по картинке в мурзилке соориентировался, нащупал, одел головку и крутил, глядя на экран (стенку гаража с метками) К стати, на одной фаре головки рег.ринтов на 8мм. ,на другой-10мм! Понимаю, что "БРЕД" Но это ФАКТ!
