Ближний свет косит в разные стороны!
Приветствую всех. Кто знает, сталкивался, подскажите че за ерунда. Включаю ближний - он светит буквой V т.е. луч влево и вправо, по середине ничего не видно практически. Кто знает, это регулируется вручную или к диллеру ехать нужно?
На каждой фаре есть регуляторы: вверх-вниз, вправо-влево. Вручную не особо... Лучше на СТО. Денег немного за это берут.
Ну точно конечно не отрегулируешь, но сильное расхождение вполне можно подправить...http://s019.radikal.ru/i631/1310/e8/2b532fb6475e.jpg width=216 height=300http://i074.radikal.ru/1310/d0/0ddfdb5f6517.jpg[/img]
вечером подъехать к стенке и самому отрегулировать, там ничего сложного нет, особо точно не выставишь, но сойдет, кстати далеко не на всех СТО хорошо регулируют, я пару раз видел, как "мастера" регулировали и понял, что и сам смогу не хуже
Пытался свести по центру- ничего не вышло. линзу аж вывернуло но все равно свет вбок идет. Видать фара так устроена, а точнее отражатели. Противотуманки и то лучше освещают.
У меня такая же история случилась после того как поменял  лампу (сгорела). Причину еще не выяснял (некогда). Думаю или лампа бракованная или неправильно поставил. Других вариантов быть не должно.
Возможно лампа установленна вверх ногами.
Ну "верх ногами" её сложно всунуть, а вот не плотно или криво воткнуть можно! На ПТФ менял лампочки ( китайские на Филипс) дак они (Филипс) не всавали на место как положено! Оказалось на кит. лампах вырезы (прямоугольник и полукруг) большего размера! Пришлось подтачить гнездо на фаре!
Пытался сам регулировать ближний свет. К верхним болтам можно подлезть, а вот к нижним (они регулируют горизонталь) вообще невозможно. Что делать? Кто подскажет. Боюсь на СТО все запорют наши криворукие 20-ти летние слесари и фары придется новые брать.
Мне сломали фару, но я был на гарантии тогда.
Потом сам легко подлез и от регулировал.
У правой фары снимал фильтр, у левой можно отодвинуть акум.
