Помоги с электронным блоком.
Petr
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.Заменил электронный блок на новый. Как активировать брелок?
По читай в руководстве про синхронизацию брелка.
1. зажигание: вкл - выкл - вкл - выкл - вкл
в ответ: частое мигание светодиода сигналки (родной)
ждем пока помигает, потом погаснет примерно на 1 сек, потом загорится
2. в этот момент выкл зажигание (я не дожидался пока потухнет, как в инструкции. Видимо это не критично)
слышим бибикание
3. включаем зажигание
4. нажимаем на (заранее разложенных возле себя) пультах кнопку откр. (или закр.) и удерживаем до ответного бибикания машины.
у меня отвечала сразу же, то есть не было необходимости
ничего не помогает.
Или не правильно делал или брелок не подходит, блок ЦБУ бывает разный и существует два вида брелков.
