Течь тормозной жидкости в районе колдуна
ZaRRяд
Ты хотел промыть и определить место течи.
  • Ответов 34
Не могу вечером время поймать, каждый день на работе задерживаюсь((
Предварительно задумка такая: подтяну крепления трубок, если не в этом дело, то буду снимать колдун, но предварительно нужно запастись двумя короткими тормозными трубочками, что-бы сделать временное соединение напрямую, я так понимаю с двух сторон должны быть мамы, только не знаю какого диаметра.
А уже потом надо смотреть есть ли возможность проревизировать этот самый регулятор. Тут мнения у всех расходятся: кто-то говорит, что этого делать категорически нельзя и поможет только замена, а кто-то утверждает что этот элемент вполне ремонтопригоден..
Может трубка лопнула на наших дорогах, тогда просто запаять можно :ah:
было бы идеально))) я бы те же 500рублей на новую не пожалел)))
Так в чём же дело, я не помню, о выходе из строя колдуна,(два года использовал параллельный форум) :ah:
Очень хочу в это верить.
Но не припомню, что-бы я даже в ближайшие пол года что либо шоркал пузом, не может же трубка на пустом месте лопнуть
  В 08.10.2013 в 18:49, ZaRRяд сказал:
Ещё как может!
Может перетерлась обо что нибудь. У друга на Мондео так же перетерлась трубка сцепления. Отрезали часть трубки и вколхозили Камазовский шланг высокого давления. Уже лет пять так и катается.
Отбой тревога! "Респект и уважуха" Павлу и Лехе! Действительно дело оказалось в трубке. На сколько я понял ее (медленно, но верно) перетерло штоком колдуна! Прямо во дворе у подъезда лег под машину, снял эту трубку. Благо она оказалась от заднего левого колеса, т.е. самая простая и короткая. Изогнута как молния, но общей полезной длинной 45см. Наивно побежал в магазин отечественных запчастей. Трубки нашлись, но шаг резбы на нашей оказался мельче. В гудзоне конечно предлагали какие-то универсальные трубки, но о какой универсальности может идти речь, если можно запросто с шагом промахнуться??!!
Павел, Ты выше упомянул что можно запаять трубку, склоняюсь к этому выходу. Неужели обычный припой будет держать давление??
Может лучше паять не самому, а отдать в автосервис или еще какую-нибудь конторку..
  В 13.10.2013 в 10:39, ZaRRяд сказал:
Там давление не такое огромное для припоя(их тоже много марок), главное запаять герметично.
Если сам плохо владеешь паяльником, то съезди в сервис где есть аргонная сварка или есть знакомый сварщик(но не молодой, обученные в СССР умеют паять медной проволокой, с применением буры).
