Течь тормозной жидкости в районе колдуна
ZaRRяд
Пару дней назад обнаружилась проблема: упал уровень тормозухи, даже индикатор загорелся((
Долил даже чуть выше максимума, а сегодня опять та же ерунда. Покачал педаль сколько было терпения, обнаружилась лужица в районе колдуна (там же где топливный фильтр).
Заехал в ближайший сервис, что бы хотя бы поднять и посмотреть что к чему. Естественно там в радиусе 40см все обильно полито тормозухой. Парень  в сервисе тут же говорит, что это скорее всего сам колдун потек. Этот регулятор в лучшем случае стоит 2,5т.р., и покупать так наобум просто глупо, да и вообще слишком накладно((
Кто сталкивался с этой или подобной проблемой? С тормозами шутить вера не позволяет опасно..
Пробежался по разделу, в чистом виде ни чего про регулятор не нашел, поэтому создаю эту тему - да простят меня доблесные модераторы))
  • Ответов 34
  В 06.10.2013 в 13:21, ZaRRяд сказал:
Пробежался по разделу, в чистом виде ни чего про регулятор не нашел, поэтому создаю эту тему - да простят меня доблестные модераторы))
Темы действительно такой нет, можно не извинятся :))
Я бы на твоем месте всё промыл и пару раз по качал педаль, затем осмотрел повторно.
Возможно течет трубка или шланг. Колдун дорогой и начинай грешить от простого.
угу, тоже думаю сегодня после работы посадить жену на педали, а сам полезу к трубкам!
Спасибо за совет))
Ну вдруг если колдун, то кто-нибудь его разбирал/ревизировал?
Страшно черт возьми, можно остаться вообще без тормозов((
  В 07.10.2013 в 03:58, ZaRRяд сказал:
На "восьмерке" в колдуне есть спец отверстие, когда манжеты накрываются, жидкость выходит в это отверстие. Я тупо вкрутил туда болт с ФУМ лентой и несколько лет течи не было.
Трубки заржавели до такой степени, что пришлось бы менять колдун с со всеми трубками.
Навел справки:
Колдун стоит около 2500руб под заказ
Он соединен с 4-мя трубками. Стоят все по-разному: от 240 до 759 руб.
Но говорят, в случае чего можно взять универсальную трубку (450-500 руб), главное определиться по ее длине.
У тебя получается нет АБС, таких машин на форуме мало.
Может соединить трубки на прямую или поставить колдун от другой машины.
В свое время на джетте2 выкинул колдун по причине подсоса воздуха и соединил шлангами тормозными напрямую и все отлично даже техосмотр проходил без претензий
  В 07.10.2013 в 13:46, pavel43rus сказал:
возрастет опасность заноса, тем более зима на носу.
вот эта мысль меня тоже теребит, может отечественный какой-нибудь прокатит..
Согласен. На прямую опасно. На трассе захочешь притормозить, а зад сработает раньше передка и снос задка, а если на приличной скорости, а если в повороте. Ставь что ни будь. Если уж ни чего не подойдет, ставь родной. Вроде проблем с ним я еще на форуме не встречал. В Гудзон звонил?
Как раз гудзон и дает цену 2500 р.
Из других машин: более или менее похожую конструкцию увидел у логанов/сандеро, но там ценник еще тяжелее.
