BRUKCC Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 SM5382Заказал.сегодня,два комплекта,во вторник привезут,в среду ставлю(если дождя не будет)дожди обещають.... Кстати,забыл спросить,у нас масляные амортизаторы,с завода? По идее вроде же масло? Просто спрашиваю потому что,вот когда я задние,газ-масло(которые пытаюсь установить)прокачивал,то шток,после опускания.прям так бодренько вверх полз,хорошо,так и надо,а вот на масляных(насколько мне известно и также по предыдущему опыту владения)после нажатия,так и остается в опущеном виде,руками вытаскиваешь,все правильно,газового подпора нету..,а тут.когда свой снял,тоже начал его др...чить,так он так тихонько,поманеньку,но ползет вверх,ползет,а ведь не должен,так? или не так?Правильная работа вылазить должен,залазить с трудом(усилием)работает в одном направлении. Значит,заменил,сейчас,результат,ОТЛИЧНО! Скажем так,прцентов на 50 улучшилась бесшумность и упругость подвески,гораздо меньше.если не сказать.что исчез вообще,шум от проезда неровностей-стыков.вобщем что хотел-то и получил,теперь очередь за передом..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_bill Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Ну поздравляю!Кстати, пружины старые нормально встали? нижняя чашка на старых амортизаторах совпадает с новыми? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Значит,заменил,сейчас,результат,ОТЛИЧНО! Скажем так,прцентов на 50 улучшилась бесшумность и упругость подвески,гораздо меньше.если не сказать.что исчез вообще,шум от проезда неровностей-стыков.вобщем что хотел-то и получил,теперь очередь за передом.....Машину когда помоешь, тоже кажется что лучше едет, а если серьёзно, то твой опыт возможно кому нибудь да пригодится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Ну поздравляю!Кстати, пружины старые нормально встали? нижняя чашка на старых амортизаторах совпадает с новыми?Один в один!Правда и на пыльнике с отбойником,там тоже есть чашечка,железная,я свою оставил,но диаметр там также меньше,хотел уж было взвыть,но присмотрелся,а она чуть толще конс.банки,круглым напильником подточил и поставил,она так,для обрамления.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stells Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 заменил,сейчас,результат,ОТЛИЧНО! Если несложно, то опиши пошагово что надо купить, с чем могут быть заморочки, какие заметил нюансы и что можешь ещё посоветовать тем, кто решит повторить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 заменил,сейчас,результат,ОТЛИЧНО! Если несложно, то опиши пошагово что надо купить, с чем могут быть заморочки, какие заметил нюансы и что можешь ещё посоветовать тем, кто решит повторить?Никто не знает,задние шпильки,колесные,задние,они что ли длиннее передних? Заметил это когда обратил внимание,что стандартная гайка.сзади закручена дальше чем спереди..,почему спрашиваю? Когда стоят стандартные диски,железные,то ничего не беспокоит,а вот если наденешь литье,то на пару тройку витков меньше,закручивается гайка,и что главное,спереди,колеса ОТКРУЧИВАЮТСЯ,я сначала думал,что забыл ДОзакрутить,разок,вчерась,опять снимаю колесо,а оно,чуть ли не руками! Так и улетишь! На встречу с Господом! Короче обратил внимание,и вроде передние,миллим.на 5,короче.....Где-то,на Драйве,был человек.который шпильки менял,не снимая барабана,посмотрел..,и чего-то не понял,как он это делал,процедура пустяковая,но там нету места под ВЫХОД шпильки,сзади..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_bill Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Ребят, возможно кому-то будет интересно, полностью меняю подвеску на эмгранд:https://www.drive2.ru/l/4231972/Начал с зада, он проще. Есть картинки, номера деталей, и небольшая инструкция поснятию/установке. Ощущения после замены обалденные, правда.Если будет время, напишу статью на этом сайте. Но после того, как полностью все заменю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Митрич Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 @_bill,давай со всеми подробностями,многие тебе спасибо скажут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_bill Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Ребят, на днях тут думу думал) как приподнять задок у себя, ибо перебор получился с занижением, вместо обещанных айбахом 30мм получил 50мм в минус.Решил что, если поставить верхнюю резиновую проставку между стаканом и пружиной, это поправит ситуацию. Так вот, взял старую пружину с собой и поехал на авторынок. Поспрашивал про проставки такие, попримерял, и подошли только одни идеально, от ВАЗ2110:Сидят, как там и были.Мало того, эти проставки позволяют пружине принять правильную форму в стакане, т.к. посадочное место у нас ровное,а верхний край пружины выступает, и всегда продавливает острым краем заводскую тонкую проставку, и в итоге пружина рано или поздно продавит её окончательно и соприкоснется с плоскостью стакана.Я поставил её вместе со старой проставкой, все идеально вписалось в конструкцию.Теперь пружина давит на заводскую проставку равномерно.Задок приподнялся, а самое главное ощутимо снизился шум от мелких неровностей на дороге.Так что, если у вас просели задние пружины, рекомендую повторить эксперимент, цена вопроса 100 руб/шт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Митрич Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 @_bill, а какая толщина вазовской проставки,у меня пружины не просевшие,но хочу поставить,так сказать для уменьшения шума от мелких неровностей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
