BRUKCC Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Ты имеешь ввиду то место,ГДЕ ВЫТОЧКА? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_bill Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Да, то место, от выточки до резьбы гайки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Я это завтра смогу сделать,у нас есть магазин,Реактор,дурака включу,типа покупаю,всё выложат! Я и замечу...,ну и ты глянь,для полноты картины...,У меня вопрос в другом,покупать железки и мастрячить или отдать тыщу и пусть точат,ставят и руки не марать?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_bill Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Вопрос, ставить с фирменными запчастями, или дорабатывать напильником сток,лично для меня не стоит) Однозначно - покупать железки. Тут вроде как цена вопроса 600 руб для железок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 и типа СВОИ сохранишь целыми,на всякий случай...,ну чтож осталось уточнить по набору от Каябы на Токико,колокол свой,пыльник с отбойником,типа тоже свой,там же вроде диаметр не имеет значения... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_bill Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 @BRUKCC, диаметр штока в резьбовой части наших амортов - 10 мм, на каябе - 12 мм.Если и токико 12 мм, смело закупай каябовский комплект.Но я думаю, что токико будут 12мм...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Да,очень похоже на то,завтра попробую сопоставить Токико и Каябу и если совпадут размеры то Каябокомплект буду брать и ставить,сам,блин,где мы раньше были? Возможно и двойной работы не потребовалось бы...,кстати,там,на стойках ,гайки на 15,а на сайлентблоке,снизу,на 21! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 28 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 SM5382Заказал.сегодня,два комплекта,во вторник привезут,в среду ставлю(если дождя не будет)дожди обещають.... Кстати,забыл спросить,у нас масляные амортизаторы,с завода? По идее вроде же масло? Просто спрашиваю потому что,вот когда я задние,газ-масло(которые пытаюсь установить)прокачивал,то шток,после опускания.прям так бодренько вверх полз,хорошо,так и надо,а вот на масляных(насколько мне известно и также по предыдущему опыту владения)после нажатия,так и остается в опущеном виде,руками вытаскиваешь,все правильно,газового подпора нету..,а тут.когда свой снял,тоже начал его др...чить,так он так тихонько,поманеньку,но ползет вверх,ползет,а ведь не должен,так? или не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 @BRUKCC, диаметр штока в резьбовой части наших амортов - 10 мм, на каябе - 12 мм.Если и токико 12 мм, смело закупай каябовский комплект.Но я думаю, что токико будут 12мм...) Забрал,сегодня,из Экзиста,опоры,добротно сделаны,схема даже есть,по штоку,все в порядке,завтра,видимо,ставить буду... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 SM5382Заказал.сегодня,два комплекта,во вторник привезут,в среду ставлю(если дождя не будет)дожди обещають.... Кстати,забыл спросить,у нас масляные амортизаторы,с завода? По идее вроде же масло? Просто спрашиваю потому что,вот когда я задние,газ-масло(которые пытаюсь установить)прокачивал,то шток,после опускания.прям так бодренько вверх полз,хорошо,так и надо,а вот на масляных(насколько мне известно и также по предыдущему опыту владения)после нажатия,так и остается в опущеном виде,руками вытаскиваешь,все правильно,газового подпора нету..,а тут.когда свой снял,тоже начал его др...чить,так он так тихонько,поманеньку,но ползет вверх,ползет,а ведь не должен,так? или не так?Правильная работа вылазить должен,залазить с трудом(усилием)работает в одном направлении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
