вопрос по задней подвеске.
shnuro_koleso
Всем привет. Это я и имел в виду. А если растягивать стойку за счет бОльших пружин или проставок в пружины, то нарушается правильная работа аммортизатора. От сюда и меньшей ресурс работы аммортизатора. Правильно же, вернее более конструктивно, ставить проставки между стойкой и кузовом или стойкой и балкой.
  • Ответов 126
Позавчера решил поменять задние стойки,дабы улучшить ходовые качества авто..,вот,что из того получилось... http://www.drive2.ru/l/4012013/
@BRUKCC, все нормально, так и должно быть) Просто тебе нужно было еще докупить верхние шайбы от короллы под токико-шток. Кстати, если бы взял каябу, столкнулся бы с тем же самым.
какие ещё верхние шайбы? Там до фига каких-то деталей которые не лезут на ТокикоШток,там верхняя шайба-блюдце,потом втулка длинная,запрессованая в резину,тоже не идёт,есть ещё круглая резинка типа бублик,только мощный,он тоже под родной шток...,я тут проконсультировался,ответили,что всё это хозяйство нужно растачивать под нужный размер(делается так) вот думаю именно так и поступить,догтворился уже(почти)1000руб за обе стойки с расточкой и установкой!
Ну если растачивать, то да, можно и так выйти из положения.
А вообще, вот нашел ссылку, там есть партномера на все втулки и шайбы, которые понадобятся для установки токико:
http://www.avtokulibin.ru/zamena-zadnikh-amortizatorov-i-161.html
скорее всего,протачиватьуду,всё равно,легче это сделать,а-то купишь чего-нибудь опять не того,а установщики,они не любят всю эту отсебятину,никто возиться не будет,со снятой стойкой,если чего не подойдёт...
Вот ещё ссылка, только уже напрямую с номерами для экзиста:
http://toyotamarket.ru/gr/151350/048/2/4804/1/48257C/
очень удобно
И отпишись, пожалуйста, как все установишь! Мне эта тема интересна, да и не только мне...
а вот,согласно твоему рисунку,чашка,которая с болтами,большая,она у нас и на Королле,одинаковая,что-то я на глаз не помню,там вроде отверстие,оно под бублик,наружное,а не под шток...,что-то не тянет разбирать,ради проверки,по идее эта чашка и проставка резиновая,под пружину,они и СВОИ пойдут?
К сожалению, не могу на 100% сказать, но теоретически: кроме диаметра штока, у нас с короллой все одинаково.
Как мне видется: покупаем бублик с втулкой от короллы (который снизу в колокол вставляется), и возможно ещё верхнюю шайбу (если она без проточек, то можно просто рассверлить под толстый шток), все остальное должно остаться старое
Эх, надо было пофотографировать снятую и разобранную стойку...
всё будем сверлить и бублик и втулку и шайбу..,поспрошал сейчас,в экзисте,за полный двойной комплект всего этогт барахла,от Короллы,нужно заплатить 2000 рублей,я за тыщу и расточу и установлю,а сфоткать не в состоянии был,тогда,был в легкой гроге от увиденного и впустую проделаной работы,ещё и гайку эту со штока срывал чуть ли не динамитом,на клей её что ли прилепили,курочил по чёрному и не догадывался,что ставить всё назад,придётся,думал на выкидку....
