вопрос по задней подвеске.
SM5382
Заказал.сегодня,два комплекта,во вторник привезут,в среду ставлю(если дождя не будет)дожди обещають....
Кстати,забыл спросить,у нас масляные амортизаторы,с завода? По идее вроде же масло? Просто спрашиваю потому что,вот когда я задние,газ-масло(которые пытаюсь установить)прокачивал,то шток,после опускания.прям так бодренько вверх полз,хорошо,так и надо,а вот на масляных(насколько мне известно и также по предыдущему опыту владения)после нажатия,так и остается в опущеном виде,руками вытаскиваешь,все правильно,газового подпора нету..,а тут.когда свой снял,тоже начал его др...чить,так он так тихонько,поманеньку,но ползет вверх,ползет,а ведь не должен,так? или не так?
Правильная работа вылазить должен,залазить с трудом(усилием)работает в одном направлении.
Значит,заменил,сейчас,результат,ОТЛИЧНО! Скажем так,прцентов на 50 улучшилась бесшумность и упругость подвески,гораздо меньше.если не сказать.что исчез вообще,шум от проезда неровностей-стыков.вобщем что хотел-то и получил,теперь очередь за передом.....
  • Ответов 126
Ну поздравляю!
Кстати, пружины старые нормально встали? нижняя чашка на старых амортизаторах совпадает с новыми?
Машину когда помоешь, тоже кажется что лучше едет, а если серьёзно, то твой опыт возможно кому нибудь да пригодится.
Ну поздравляю!
Один в один!Правда и на пыльнике с отбойником,там тоже есть чашечка,железная,я свою оставил,но диаметр там также меньше,хотел уж было взвыть,но присмотрелся,а она чуть толще конс.банки,круглым напильником подточил и поставил,она так,для обрамления....
Если несложно, то опиши пошагово что надо купить, с чем могут быть заморочки, какие заметил нюансы и что можешь ещё посоветовать тем, кто решит повторить?
Никто не знает,задние шпильки,колесные,задние,они что ли длиннее передних? Заметил это когда обратил внимание,что стандартная гайка.сзади закручена дальше чем спереди..,почему спрашиваю? Когда стоят стандартные диски,железные,то ничего не беспокоит,а вот если наденешь литье,то на пару тройку витков меньше,закручивается гайка,и что главное,спереди,колеса ОТКРУЧИВАЮТСЯ,я сначала думал,что забыл ДОзакрутить,разок,вчерась,опять снимаю колесо,а оно,чуть ли не руками! Так и улетишь! На встречу с Господом! Короче обратил внимание,и вроде передние,миллим.на 5,короче.....Где-то,на Драйве,был человек.который шпильки менял,не снимая барабана,посмотрел..,и чего-то не понял,как он это делал,процедура пустяковая,но там нету места под ВЫХОД шпильки,сзади.....
Ребят, возможно кому-то будет интересно, полностью меняю подвеску на эмгранд:
https://www.drive2.ru/l/4231972/
Начал с зада, он проще. Есть картинки, номера деталей, и небольшая инструкция по
снятию/установке. Ощущения после замены обалденные, правда.
Если будет время, напишу статью на этом сайте. Но после того, как полностью все заменю.
@_bill,давай со всеми подробностями,многие тебе спасибо скажут.
Ребят, на днях тут думу думал) как приподнять задок у себя, ибо перебор получился с занижением, вместо обещанных айбахом 30мм получил 50мм в минус.
Решил что, если поставить верхнюю резиновую проставку между стаканом и пружиной, это поправит ситуацию. Так вот, взял старую пружину с собой и поехал на авторынок. Поспрашивал про проставки такие, попримерял, и подошли только одни идеально, от ВАЗ2110:
Сидят, как там и были.
Мало того, эти проставки позволяют пружине принять правильную форму в стакане, т.к. посадочное место у нас ровное,
а верхний край пружины выступает, и всегда продавливает острым краем заводскую тонкую проставку, и в итоге пружина рано или поздно продавит её окончательно и соприкоснется с плоскостью стакана.
Я поставил её вместе со старой проставкой, все идеально вписалось в конструкцию.
Теперь пружина давит на заводскую проставку равномерно.
Задок приподнялся, а самое главное ощутимо снизился шум от мелких неровностей на дороге.
Так что, если у вас просели задние пружины, рекомендую повторить эксперимент, цена вопроса 100 руб/шт.
@_bill, а какая толщина вазовской проставки,у меня пружины не просевшие,но хочу поставить,так сказать для уменьшения шума от мелких неровностей.
